Текущее время: 21 апр 2026 12:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire la5911p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 19:26
Имеется материнская плата la5911p.. звонятся конденсаторы по питанию видеочипа..звонятся на 14 ом... вопрос... что то сгорело или это норма.. схемку прилагаю.. если у кого есть возможность замерьте эти кондеры. заранее спасибо!
1.jpg [ 196.63 КБ | Просмотров: 1330 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire la5911p
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 19:52
вы проблему внятно можете описать свою, а не замерять кондеры наобум?; плата зажевана до дыр вместе со своим севером если что
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:03
нет.. с матерью все впорядке.. просто не включается)) и проблема не в севере а в видеокарте.. не сразу включалась.. и в итоге вообще ноут перестал включаться!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:20
С таким изложением вы помощи не держитесь. Если уверены что с видео проблема - меняйте, чего спрашивать. Только если вы из за сопротивления так решили - то зря. А если не уверены, то о севере вам не зря говорят плата из за него может не сразу включаться и вообще перестать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:27
так я и прошу помощи)) откиньте мои сомнения кто знает эти матери или хотя бы какой то довод что это не кондеры... я грешу на кондеры поскольку эти кондеры питание видяхи.. и звонятся.. у меня лично это вызывает опасения... и опять же.. ноут работал стартовал нормально.. только видео не всегда запускалось.. при закрытии и открытии крышки видео появлялось!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:42
Если б вы полнее описали проблему - было бы проще. Судя по всему видео тут ни при чем, тем более кондеры. Поверье шлейф, матрицу, датчик крышки, получите внешний монитор..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 20:54
ну вывод... взял лаболаторный блок питания установил значение 1 в 1.5 ампера ... кинул на звонящиеся конденсаторы .. греется видеокарта..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 21:18
А куда ей деваться? Она и во время работы греется.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 21:35
Ну пишут же , на север дунь феном. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 03:20
у видюх и меньше соопротивление бывает... это нормально.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 13:05
дунь на север!!!! у BGA чипов сопротивление низкое всегда!!!! не подавай напряжение на видео! у этой платы север 2001 дохнет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 14:56
да что вы прицепились к кондерам?
нормальное там сопротивление
вы лучше датчик закрытия кришки проверте для начала, отключите шлейф матрицы, кнопка включения исправна?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:02
и так в продолжении... при включении появляется индикация на книпке и на матери.. все норм вроде.. заводится куллер.. и через пару секунд останавливается... при этом индикация есть... видео нет.. при выключении так же выключается!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:20
север прогрел.. вроде плата запустилась.. ибо кулер начал крутиться постоянно.. но я не ставил охлаждение и поэтому вырубил на горячую.. после установки охлаждения мать стала вести себя так же как и прежде.. а именно включается мать.. куллер заводиться, потом на 0... выключается штатно с кнопки..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:21
вопрос! повторный прогрев поможет запустить?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:35
сервис по нему (ноуту) плачет по-моему или ведро
Инициализация есть не? Если есть, но на экране нет изображения - смотрится шлейф, питания на матрицу, видеочип (плату можно перевести на uma)
Если инита нет - дуется на север и смотрятся посткоды (но грамотнее наоборот), если реакция есть меняется на новый
Если все сложно в сервис
Прогревастов с форума гнать.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 19:48
пост карты нет...(надо купить).. кстати посоветуйте пост карту
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 20:02
на этом форуме все уже есть - и вся инфа по вашей плате и целый раздел по оборудованию
