Текущее время: 17 апр 2026 11:33
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:21
У данного ноутбука при замере дежурных напряжений вместо 5в выдает 6в а вместо 3.3 в выдает 4в. На ноутбуке месяц назад менял северный мост, после замены моста ноутбук проработал месяц. Сейчас ноутбук реагирует на включение но не выдает картинку и если зажать кнопку включения не выключается пока не отключишь зарядку.
питание на память север и видео приходит. подкидовал другой процессор не помогло. сопротивление на но дросселях питающих процессор высокое если вытащить проц.
Подскажите что может вызывать завышенные дежурки и может это быть связано с отсутствие питания но проц?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:16
север у проверенного поставщика брали? опыт по успешной замене есть? проц точно такой же как стоял ставили? какая архитектура?
укажите состав платформы.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:41
Проверьте обвязку шима дежурки,если всё в норме - замените шим.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
