Текущее время: 20 мар 2026 06:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 19:46
Lenovo g770 la-6758
Пришел без инита без изо - только реакция на кнопку.
Хозяин говорит были полоски на экране- иногда пропадали- но всегда отключался секунд через 40.
После разборки и снятия RTC- БУК запустился.
Появилось изо надпись на ченом экране а потом секунд через 10- жаже не артефакты а рябь
как на телевизоре без антены потом секунд через 10 рябь переходила в залитие экрана разнами цветами-
сплошной цвет- иногда зеленый иногда синий вообщем любой.
вклячался не всегда- смотрю осцилом на дросселе питания видео ядра процессора - как появилось так пошло изо- иногда не появляется и тогда тишина.
Проверил все питания в норме.
Снял видео чип-081005- проверил без него- питания gfx -нет.
Поставил новый видео- питания GFX - нет.
Биосы прошил- стал вентилятор пускаться только при включении- а потом молчит.
Вообщем вместо замены виде- получил геморой.
Обмен на флешках есть.
Пост карта без озу- 22н
с ОЗУ- ВСЕГДА РАЗНЫЕ -иногда добежит до 46- иногда сразу стоп на 3с - любые коды выкидывает.
Проц менял- озу менял.
Требуется помощь в разборке этой ситуации.
Почему нет GFX- НЕ ПРОХОДИТ ИНИТ ПРОЦА.
Грешу на ХАБ- ИЛИ МУЛЬТ.
И БЕЗ ВИДЕО ЧИПА ВООБЩЕ ДОЛЖНО ПОДНИМАТЬСЯ GFX
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 19:53
для уточнения-
Перед тем как gfx- полностью пропал и больше не появлялся я дунул на видео.
Не знаю совпадение это или закономерность.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 23:07
в процессе было обнаружено что только с одного слота озу посты идут.
второй слот с озу даёт пост 22Н как без озу.
Заменил ХАБ 65.
заработал второй слот.
Посты идут до кода 46Н иногда 49Н и 56Н.- но стабильно- если долго не включать идет до 82н - а потом опять 46н.
Но GFXcore - Нет.
Заменил- Шим проца 95831- Ситуация та же.
Несколько раз - было такое что поднимался GFXcore- Причем пост был тот же.
Шил разные биосы.
Тот что здесь- с ним не включается вентилятор- только при пуске коротко- а при нагреве проца и видео молчит.
С родным Включается нормально.
Нужна помощь- что ещё может не давать поднять GFXcore ----????
Без Видеочипа - он должен подняться или нет ????
почему спрашиваю - ? - Есть подозрения что видео купленый как новый - хлам.
Помогите советом.
Да все напряжения поднимаются- на CPU - 1В - при нагреве снижается до 0.9 и ниже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lex66, Yandex [Bot]
