Текущее время: 21 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: ASUS 1001PX
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 23:45
Привет всем. Пришел аппарат с проблемой не включается. Разобрал, платформа 1001PX, начал замеры с чарджера. Стоит MB39A132, при подключении адаптера по ногам VCC и VIN по 19В, ACIN порядка 1,5В, что согласно схеме так и должно быть, но на ноге ACOK 0,7В. Сам чарджер пробовал менять - ситуация не изменилась. Вопрос в следующем - почему при правильном определении режима чарджер не опускает в ноль ногу ACOK?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS 1001PX
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 03:20
Если я не ошибаюсь, то это нормально, т. е. ACOK должен быть низкий (логический) уровень, если на ACIN - высокий. И наоборот. Сколько на ACOK при подключенном аккумуляторе и отключенном адаптере?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 03:52
более детально можно проблему? почему ноут не запускается! есть дежурка или нет? что на кнопке включения? что на кварцах? что на флеше?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 05:22
входные ключи на них дохли не реже чарджера
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 13:34
выяснилось следующее: нет сигнала VREG5 (+5VA) при наличии VIN и EN на RT8205, на VREG3 2,6В
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 13:35
Заказываю новый RT8205
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
