Текущее время: 21 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Прошу помощи по HP 6735b
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 22:44
Доброго времени суток!
Пришел на ремонт ноутбук HP 6735b материнка 6050А2150101-МВ-А04, с диагнозом не включается, ноутбук не стартовал вообще, при первичном осмотре было выявлено что северный мост грели(216-0674022). Погрел его в режиме диагностики (30 секунд феном на кристал), ноут запустился но изображения небыло, было принято решение его заменить.
После замены моста на анологичный, ситуация не изменилась, при включении кулер просто крутился на полных оборотах, прошивка биоса не помогла, напросторах интернета, нашел что у этой модели еще проблемы с южным мостом, чуть подогрел его феном, и пока он не остыл, ноутбук сам стартовал при подключении зарядки, но изображение так и не появилось, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по HP 6735b
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 02:04
кроме погреть, что еще умеете? проверить питания, например, биос прошить, кварцы проверить, и т.д...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:10
Может быть треснула (перегретая до вас) - материнская плата или поставили бракованный чип - Как один из вариантов...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 03:14
в качестве чипа уверены? поставить хороший 216-0674026 от хорошего поставщика, дальше уже смотреть
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
