Текущее время: 17 апр 2026 11:37
 Заголовок сообщения: перетерся шлейф, кз на плате
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:17
перетерся шлейф матрицы, замкнул, завоняло рядом с разъемом шлейфа, там же мультиметр показывает кз, сколько туда подать напряжения с блока чтобы локализовать место нагревания?
 Заголовок сообщения: Re: перетерся шлейф, кз на плате
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:21
ток, а не напряжение нужно установить
Вы ремонтник, по сопротивлению посчитайте
да, мульт в мусор, вероятно
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 21:26
изучите закон Ома. оно вам в помощь будет. и ток с напряжением путать перестаните да и в поиске КЗ поможет сильно в вашем случае .
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:20
хотя, доли ома сложно измерять мультиметром обычным
поумничали мы :men:
напряжение ставим 3 вольта. ток увеличиваем от 0 до нагрева плавно
если, конечно, у Вас есть такой блок питания
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 05:21
Эксперт по матрицам
А вдруг у человека есть ESR-тестер?
Тогда и доли ома возможны...
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
