Текущее время: 17 апр 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:18
Приехал с Германии полуразобранным.
При осмотре.
Сгоревший пятак на Vin шима PM6686TR имею под замену isl 6236 (Аналог?)
Выпаял шим.При подключении питания жрет 0.12а.Греется чарджер pu10.
Выпаял, впаял от донора такой же.Ток не жрет, но смущает сопротивления между 5,6,7 и 8 ногами pq6 ключа.Оно примерно 12ом.
И это не сопротивления ключа. Дохляк чарджер?
Вопрос:
Без чарджера тестануть дежурку можно будет?
Кстати так толком и не написано об аналоге isl88731.Говорили что-то про макса но результаты никто не выставлял.
есть макс 88731 рабочий.
впаял все это дело нет 5в дежурки.
3В есть.
Нет 5в енейбла.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Sony pcg-71811m (mbx-247) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:43
Без шима дежурки, рисковый ты. Редко, но бывает везет, если входные ключи закрытые оказались. А так мать сразу в мусор.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:57
Спасибо.Не знал.
Ооо...При нажатии на кнопку включения мигают диоды.И все.Но никакого старта.Правда +5 дежурки остаются
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 12:11
Короче полный триндец.
Такого у меня еще не было.
Мудохался мудохался и тут вздумал посмотреть до проца.А он вставлен не по ключу,еще и ноги целыми остались. ;;-)))
Но заработал...
