Текущее время: 17 апр 2026 10:19
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:15
Греется сильно видеочип без нагрузки, до 120 градусов, больше не мог терпеть, сам вырубал, но ноут не вырубался (какой же там порог? он есть?). Смотрел в АИДЕ. Максимум, чем нагружал - браузер с парой вкладок. Если вообще не нагружать ничем, то достигает этих же значений, но чуть дольше. Температура проца при этом, порядка 50 с чем-то градусов. Частоты понизил через АТИтул. Майнинг отбрасываю т.к уже после загрузки винды температура 50 и больше. Визуально плата видика без горелостей и дефектов. Термопасту сменил. Не думаю, что СО может быть таким образом убита, что настолько сильный нагрев идет с одного краю, хотя могу и ошибаться.
Идеи есть? Хоть куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:29
Если проц и видео на одной трубке то должно греться всё и выключаться...На таких температурах мало что работает.Скорее всего близок конец видику.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:44
трубки две
сам чип умирает? на питалово не нужно грешить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 02:09
трубки две
ну так проверить трубку, хоть зажигалкой
а чего б ему не помереть? он уже итак свой ресурс давно отработал.... нередкое явление перегрева бывает при предсмертном состоянии :)
на питание тоже можно грешить, без осциллографа не проверите... да в любом случае сначала менять чип, а некие возможные проблемы решать опосля
