Текущее время: 17 апр 2026 11:34
 Заголовок сообщения: PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 06:10
Добрый день! Есть проблема с ноутом TOSHIBA SATELLITE C870 материнка PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1. Подскажите, куда и как подключить посткарту или лучший вариант поделитесь схемой. А то нигде найти не могу.
 Заголовок сообщения: Re: PLF/PLR/CSF DSC MB REV:2.1
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 11:21
viewtopic.php?f=31&t=88415 вот тема
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 11:31
:du_ma_et: там она не показывает ничего... вернее какое-то мерцание. один нолик и тот появляется через 2 сек после включения и мерцает. есть распиновка разъёма? может зеркальный?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:05
Историю болезни ноутбука и, как он себя ведет. Так помочь не смогут. Сперва проверь все основное, схема для этого не нужна. Проверь сперва питание на ЦП, ГП, ОЗУ, Мосты и Флеш-память биоса, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:21
да как обычно наверно все себя ведет)
viewtopic.php?f=232&t=118723&start=0
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:30
А обычно ноутбуки ведут себя по разному. )))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:33
Андрей, Вы мне как-то с дампом на самсунг помогли. Не забыл )))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 03:05
viewtopic.php?f=70&t=101112&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B
разъём в аккурат под батарейкой
если не бит/утоплен, есть включение или наличие инита, но нет кина - 90% менять видеочип
и ВСЁ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
