Текущее время: 21 апр 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 18:54
Всем привет! Помогите пожалуйста с ремонтом ноутбука Acer Aspire 5742G (LA-5891P), схема на него http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-5891p. На кнопку включения не реагирует, плата чистая, без подгораний и окислов. Потребление на лбп: 19V, 0А. В разъёме питания кз нет, 19V на плату приходит, по VIN на транзистор pq52 и pq51 - 19V приходит. На кнопке включения 16V, дежурка на дросселях PL27 (5V) и PL28 (3V) отсутствует, сопротивление на 5V = бесконечность, на 3V = 95 ОМ. Шим контроллер дежурки RT8206B, его показания: 6 нога питание VIN = 19V, 7 нога LDO = 0,75V, 4 нога ENLDO = 9,34V, 14 нога EN1 = 0,42V, 27 нога EN2 = 0,01V. Контроллер заряда ISL6251 AHAZ, его показания: 1 нога VDD = 0,02V, 24 нога DCIN = 0V, 8 нога VREF = 0,02V, 13 нога PGD = 0V, 14 нога LGATE = 0,09V. Мультиконтроллер ENE KB926QF D3, питание VCC = 0V. Посоветуйте пожалуйста что ещё можно проверить или сделать, или поделитесь ссылкой где есть такая же проблема :)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 18:59
мульт сними и проверь без него напругу на дежурке на LDO
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:02
Sandman, хорошо, спасибо за совет, попробую - отпишусь что получилось
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:04
снял мульт, всё осталось без изменений. что ещё можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 20:05
а может ли быть всему этому виной нерабочая флешка мультиконтроллера например?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:02
посмотрите здесь по мульту есть не плохая инфа viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 23:59
Радиоман, спасибо, проштудирую :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 01:56
мульт запитывается от основных силовых 3В, а не от встроенного линейника
24 нога DCIN = 0V
первое вытекает из второго, мульт не дал разрешение
LDO = 0,75V
меряем сопротивление на этой линии, если порядок - меняем шим (из доступных аналогов ISL6237)
также осмотреть обвяз шима, возможные обрывы/утечки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 10:19
точно, не глянул схему. :) а сейчас открыл прям подробно - залитик принесли с размазанной по всей плате грязью и отсутствием B+ - просажено до 5,5-5,6в. снял дроссель на дежурку - стало норм. заниженное сопротивление по +3valwp и по ldo на rt8206b.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 11:31
эх не получилось толком разобраться, ноутбук забрали..всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 14:27
у меня ремонт закончился заменой шим дежурки + пропайкой кучи мелочевки из того что нашел в размазанной грязи
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
