Текущее время: 23 мар 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Asus k53SC непонятное выключение.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 13:52
Asus k53SC пришел со сгоревшей дежуркой RT8206A , мульт и мелкий пятиногий стаб на 3,3в. Все это поменял включил плату на столе на внешку - заработало. Собрал ноут включаю , появляется заставка Асус и ноут выключается. Отключаю шлейф на матрицу, нормально работает на внешку, винду грузит. В общем эксперементально выяснил, что если например выдернуть привод ДВД ноут нормально работает с матрицей и ХДД. Бывают моменты когда может включится с полным комлектом ХДД, привод , матрица. Что сделано- менял RT8206A, конденсаторы по 5 и 3в, коммутирующие полевички , которые проключают 3 и 5в в схему.- безрезультатно. Отследить где идет просадка не получается, так как питание сразу выключается.Подкиньте мысль как выявить причину?
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53SC непонятное выключение.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 16:47
Обвязка дежурки, 6 вывод.
Web камера вроде тоже сидит на +5v.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:16
Проверка обвязки ничего не дала :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 16:32
биос бы прошить... как вариант
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 21:39
Биос шил и не раз, не в нем дело. Поиск неисправности осложняется тем, что ноут просто выключается и нет никакой возможности отследить где идет просадка. Если же уменьшить нагрузку, например отключить привод или снять HDD ноут работает и просадки по напряжениям не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:16
Контролер юсб-3 скинь.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 20:02
Снял вообще всю перифирию : контроллер юсб 3.0, сеть, картридер, звук - эффекта ноль :( Блин лучше бы он вообще не работал, вроде бы и работает и не выдашь клиенту :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 23:57
А с зарядкой акумулятора всё впорядке???поробуй без акумулятора включить и на самом акумуляторе,такое бывает когда неправильно схема зарядки работает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 14:40
С аккумулятором все тоже самое. Зарядка работает аккум заряжается. Сегодня заметил еще одну особенность, голая плата, подключен привод и внешний монитор- система рубится, отключаю ВГА кабель- работает. Дальше отключаю привод , подключаю ХДД+ ВГА кабель - работает. Попробую поменять хаб, вроде как бредовая идея, но других уже нету :(
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 16:50
от лбп проверили ? и дросели по дежурки тоже посмотрите ...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 19:52
Хаб поменял, как и следовало ожидать без результатно. Проверить от ЛБП , это подать поочередно 3в и 5в от ЛБП вместо штатных 3vs и 5vs и посмотреть на результат? Дроссели по дежурке посмотреть заменой или еще есть какой метод?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 20:36
Может флешка глючит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 20:37
Флешку новую ставил.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 20:43
Снимаешь дроссель и после него подпаиваешься. 3в, 5в - много. я бы сперва начал от вольта.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 21:09
А смысл подавать от 1в. КЗ то нету по линиям 3 и5в , ноут в зависимости от подключенной нагрузки может включиться и нормально работать. У меня появилась мысля такая, выпаять коммутирующий полевик по 5в и подать 5в от ЛБП и посмотреть будет ли ноут рубится при полной нагрузке , то есть с приводом,ХДД, матрицей. Потом в случае необходимости те же действия по 3в. Это действо хотя бы выявит узел где искать проблему.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 08:04
На днях было такой-же ноут с такой-же проблемой, были тупо обломаны USB порты и все линии были закорочены на землю...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 09:01
Юсб разъемы проверены, к тому они находятся на отдельной платке. Запуск ноута делал как с подключенной платой юсб так и с отключенной.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:21
Не победмл :( Отдал как есть.
