Текущее время: 17 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:23
Пришёл такой ноут в ремонт. Обнаружено мертвый процессор, кз по линии процессора, выбитые транзисторы, кондеры, шим проца. Всё заменено. При включении без проца сильно завышено питание проца, всё остальные в норме. На проц приходит 3.85в.
сравниваю напряжения на шиме с даташитом, получается по напряжениям вообще какой-то бред...
снял шим, начал опять щупать напряжения по площадкам
3,3 есть, 5в есть, а вот VIN почему-то нет, может потому шиму башню сносит, а откуда идёт VIN на этой платформе на ISL6277?
Пробовал вызванивать он с контактной дорожки шима сразу куда-то в текстолит уходит, и наощупь вызвонить не получается..
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 21:38
без проца не должно быть там ничего
вначале система опрашивает процессор, потом дает команду на включение и по видам выставляет напряжение
хана теперь
транзисторы открыло :(
на чикагу схема есть в интернетах
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:07
на чикагу то есть то на другую там другой шим стоит и всё по другому. Ну насколько знаю вроде долно там и без проца быть. Но в любом случае есть там без проца почти 4в и я вставлю проц, то печалька ему будет, ситуация в том как я понимаю что там этиз 3.85 появляются как-то через ключи, даже при том что шим нормально не работает, 19и на него не приходит, а откуда должно идти не знаю, так как схемы в нете на совсем другую платформу.
