Текущее время: 17 апр 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 21:57
Уважаемые участники, модераторы и гости форума!
Существует следующая проблема:... Но перед этим немного предистории...
Попал ко мне в руки ноутбук HP Pavilion G7-1101er. Который с двумя видеокартами.
Выдавал 601-ю ошибку (аккумулятор), были проблемы с системой охлаждения (Выключался через какое-то время из-за перегрева), а также имел абсолютно мёртвую внешнюю батарею.
Купив отвёртки, новый кулер. термопасту и аккум, я взял ситуацию в свои руки.
Кулер был заменён, термопаста на процессоре и доп. видеокарте заменена (Посреди них ещё какой-то чип, видимо, встроенная видеокарта. Но между ней и медной пластиной для охлаждения ((Или наоборот)) какая-то чертовщина, похожая на двусторонний скотч. Потому мазать в этом месте не стал). Вычистил ноут от пыли. Вставил новую батарею. Всё заработало.
Но потом начались проблемки. От батареи ноут работает. Но недолго. Примерно через 20 минут выключается. Пишет ошибку "System Fan". От сети всё хорошо. А потом и от сети началось - временами выключается подсветка, потом снова включается. Пытался найти проблемки в программах, делал калибровку батареи средствами HP Assistant. Она в норме. Не помогло.
Плюнул, снова разобрал. Спиртиком почистил контакты шлейфа матрицы. Кулер слегка смазал силиконкой. Включил. Всё без проблем.
Отключил от сети, поставил фильм "Властелин колец" для проверки работы. Шёл до тех пор, пока не сдохла батарея. Обрадовался до безумия, выключил, поставил на зарядку.
И вот, буквально на следующий день, опять началось. От батареи вырубается (С активной подставкой ещё быстрее, нежели без неё), иногда вырубается экран. Временами вырубается, редко. Именно подсветка.
И теперь я к Вам пришёл, ища помощи. Подскажите, в чём может быть дело? Может, надо всё же на этот чип (Из трёх схем средняя) термопасту нанести вместо этого двустороннего скотча? Или,может, таблетка виновата? (Я её не менял). Или ещё что. Подскажите! Help!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 00:23
Добрый день! для начала хочу сказать что"двухсторонний скотч" это термопрокладка, вы когда чистили обратили внимание на её состояние? возможно нужно заменить (обратите на неё внимание), далее протестируйте вашу охл.систему(в и-нете полно описания как), далее протестируйте видик 3dmark он лучше чем furmark судя по всему у вас перегрев идет!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 01:03
чистка шлейфа до одного места. подсветка тухнет - первые звоночки того что подыхает один из чипов, с высокой долей вероятности как раз тот где была термопрокладка. судя по тому что пишешь, неси в нормальный сервис, пока не замучал совсем. сейчас получится дешевле, чем когда уложишь еще что-то
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:44
В общем, сделал тест охлаждения. Всё в норме (И жёсткий, и доп. видеокарта, и процессор). За одним исключением - температуру встроенной видеокарты не показывает. Видимо, тот самый чип с термопрокладкой.
Загрузил Фэллоут 3. Через 1,5 часа игры начала помигивать подсветка.
А как определить, термопрокладка накрылась или нет? И можно ли потолще слой термопасты нанести?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 21:24
В сервис... только в сервис.. пока не сгорел совсем... так понятно будет ? вам же написали постом выше как решить проблему. Взять ситуацию в свои руки для вас обратиться в нормальный сервис .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:01
Лучше конечно в Сервис!!!! по ТП видно или она нормально все покрывает или она порвата (скатана). Не вздумайте заменять Термопастой Термопрокладку это разные вещи! по термопасте все лишнее выдавит ох.сист но чем больше наложите тем больше будет запачкан проц.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:25
вы все делаете что-б вам невозможно было помочь :nel-zya: .несите в сервис пока не поздно :(
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 23:06
Эхххъ(
Своими силами, видимо, не обойтись.
Последую Вашему, товарищи, совету. Понесу в сервис.
Не сочтите за наглость, но не подскажете хорошего мастера в Москве?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 04:00
В общем, за замену МСР (Северный мост+Видеокарта) "зарядили" от 8 тысяч. Смысла ремонтить особого не вижу. Плату б\у покупать страшно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:49
Да там и дискретка дохнет постоянно, менять надо бы и север и графику сразу или в ума переделывать. Если за 8000 все сделают и дадут гарантию не меньше 3 месяцев то очень даже нормально.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
