Текущее время: 21 апр 2026 16:48
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5737 La-9984p REV 1.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 17:40
Здравствуйте. Пришел данный ноут с неисправностью не включается. Проверил дежурку ее нет. привел на КЗ не вижу,
Промериваю шим дешурки VREG3 , VREG5 есть соотв 3,3 и 5 вольт а +3VALWP и +5VALWP нету. Промериваю там кз нет
На 20 и 6 лапе en1, en2 есть 3.3V. заметил что на дросселях ти pl800 не 19 вольт а 17, т.е я так понимаю просадка идет, снял pl800,pl1100,pl1200,pl1201,pl302,pl501,pl201 , ситуация не изменилась .... не могу понять ещё где искать
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5737 La-9984p REV 1.0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 17:41
bios шил
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 17:58
На PQ701.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 17:59
да вот ещё , рекции на зарядку нет, на разъеме jpwr +3VALW --0
LID-SW ----3,3
ON/OFFBTN# ---0
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:07
B+
B+.PNG [ 41.9 КБ | Просмотров: 4363 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:08
на pq701
d1-19
d2-19
g-25
s-19
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:09
B+ ---17
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:21
Не внимательно прочитал, показалось, что pl800 нет 19 вольт. Думаю, что 17 это нормально.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:29
хм, первый раз встречаю...... вопрос как проверить чаргер, потому как на батарею реакции ноль?*
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 18:30
или почему нет силовых 3,3 и 5 , ведь вроде как en1 и en2 есть
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 16:20
B+ тут формируется чарджером, дурацкая система, да.
а силовые +3.3 и +5 проверяйте как обычно, всё стандартно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 17:36
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что за элементы PU100 и PU300 на данной плате.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 18:00
Доброго времени суток.
Сканы на форуме есть, не ленитесь, ищите.
Гуглом можно, а то поиск по форуму говорят вконец окривел.
Либо возьмите схему и посмотрите в схеме.
Нет в схеме 9984p, пробуйте схему 9982p - оне близнецы почти.
Последний раз редактировалось Евгений Лавренов [jocker] 27 сен 2015 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 18:30
Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 04:19
Так вот в чем вопрос 17 вольт это нормально???
Просто исходя из опыта я не встречал ещё 17 везде 19
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 11:13
Вы для начала посмотрите в схему и поймите для себя как B+ формируется.
Если 17в формируется на шим чарджера - я бы из-за них не переживал.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 13:07
может кому еще пригодится
Compal LA-9984P R1.0.A00_VBW11.pdf [1.67 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017 17:59
Спасибо, madbad, за схему, еще как пригодилась! ))))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019 18:55
Жаль что не отписались с решением вопроса.
Сейчас имею точно такой ноут, la-9984p, до прошивки KBC реакции на включение не было.
KB9012 прошил, реакция на Power почти нет, 2-5 мА потребления, не поднимаюnся 3VS, 5VS, так как KBC не формирует SUSP#
Все указывает что что то не так с KBC. Снимаю батарейку 3в, сбрасываю остаточное напряжение с конденсаторов и о чудо, плата стартует.
