Здравствуйте. Принесли ноутбук MSI CR500X, мать MS-1683, хозяйка сказала что отключился во время работы и больше не включался. При включении загорается индикатор повер, крутится кулер и дергаются сидюк с винтом, все. После осмотра обнаружил вековую пыль в радиаторе, которая забила его намертво, и то что остатки термопасты застыли так что фигурки вырезать можно. Почистил. Глядя в power sequence стал проверят порядок загрузки. Обнаружилось что не хватает 1.8vsus(на схеме нету такого, но предположил что это 1.8vdimm) и нет сигнала CPU_VLD. VCORE соответственно 0в, чипсет еле заметно греется. VDIMM_EN который разрешает генерить 1.8вдимм находится в 0 и так же как и CPU_VLD идут из кбц. Заменил проц с T3100 на T5670 и ноут включился без всяких капризов, проверил напряжения все в норме. Погонял в венде всякие тесты и прочее часа 2 все норм, выключил собрал отдал. Через неделю принесли ноут опять, сказали что работал дня 3 нормально, потом стал внезапно выключаться(но об этом потом узнал, и не факт что он точно стабильно работал эти 3 дня). Пробовал включить, не включается, теже симптомы что изначально - горит только повер и отсутствуют вддим_ен и цпу_влд. Решил включить с подключенной зарядкой, ноут включился! НО, только загрузилась венда он отрубился, заметил что ооочень сильно нагрелся теплоотвод над чипсетом, даже показалось что палец обжег. Отсоединил зарядку и включил еще раз, ноут включился, зашел в биос и стал ждать. Чипсет опять начал нагреваться очень сильно и благополучно вырубился... После тестов выяснилось следующее: -Если ноут включить с зарядкой, и выдернуть ее до появления изображения на экране, ноут отрубается, и не включается от акб. -Если подождать и выдерунть потом, то ноут продолжает работать, причем можно выключить и нормально включить от акб. -Если акб выдернуть на некоторое время то ноут опять перестает включаться. Напряжения все проверил по несколько раз, вроде все ок. Обнаружил только то, что если ноут включать без зарядки, то от проца нет сигнала PSI#, и есть только сигнал в линии CPU_VID0, вид1 и вид2 может и 0 но странный(0.25-0.35в), остальные виды <0.05 и от шима нет сигнала CLK_EN. Если включать с зарядкой то PSI# и CPU_VID1,3,4 в высоком уровне, от шима появляется сигнал CLK_EN. 1.5в 3.3в 5в есть. VTT (и он же питание чипсета) 1.058в. Есть подозрение что не очень живой акб, но ноут разрешает включаться, хоть и не полностью. На этом мысли кончились, бубен не помогает=( Подскажите что я проглядел и что можно еще проверить? Спасибо.
