Текущее время: 21 апр 2026 22:11
 Заголовок сообщения: Amilo 3553 определить какой видик.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:23
Имеется бук Amilo PA3553 нужно заменить видик . Надпись на кристале почти стерта. Из тех.описания в этом ноуте установлен видик AMD Mobility Radeon HD 3470. Гугл выдал что AMD Mobility Radeon HD 3470 это чипы 216-0707001 и 216-0707009 .
http://www.partsdirect.ru/goods/92631/? ... ru/partner
http://www.partsdirect.ru/goods/80810/
Это так или же вкралась ошибка ?
 Заголовок сообщения: Re: Amilo 3553 определить какой видик.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 15:27
Да шож такое то !!!!
ну неужели трудно воспользоваться ПОИСКОМ
Не стоит плодить темы.
На первый раз устное предупреждение :de_vil:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:00
Заказал видик 216-0707009 в одном из интернет-магазинов . По приходу сразу поменял шары на свинец, поставил. При включении черный экран и пищит 1 длинный 2 коротких. Пошатал на шарах , тоже самое. Собственно вопрос реально сейчас купить новые 216-0707009 ?
PS кстати чип был вроде как в заводской упаковке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:20
интересно послушать про заводскую упаковку(смайл с попкорном)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:26
[ruv] Юрий Рогачевский это Вы с сарказмом?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:38
А север менять кто будет? :) Тоже с сарказмом и по факту.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:52
100 %.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:02
Понятно, что лучше для надежности и север поменять, но видик 100% был не рабочий, в досе работал в винде нет, и до замены видика ноут стартовал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:33
Думаю, под заводской упаковкой подразумевается стандартная лента для автоматической установки типа EIA 481-A. Конечно, это здорово, когда чип упакован так, но не всегда это гарантирует чистоту его прошлого =) Мне однажды прислали 2 чипа в такой ленте, со следами установки и на свинцовых шарах. Оба не заработали =)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 23:04
Ну это же так сложно нашим узкоглазым друзьям упаковать чип в ленту... Лучше контрольки и быть не может.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015 20:06
Продолжение темы. Купил видик в другом месте , поставил. Изо пошло ,вроде бы все прекрасно. Но выявился интересный глюк. Если в начале дня включить ноут в при начальной загрузке, когда еще ДОС появляются артефакты. Потом загружается в Винду и прекрасно работает, все тесты в 3д марке проходит в игрушках нормально работает, фильмы крутит. Дальше целый день можно выключать- включать никаких проблем ни вначале загрузки, ни в Винде не наблюдается. Постоит ночь выключенным с утра опять таже фигня. Еще раньше , перед второй заменой чипака реболил память. Подскажите вероятного виновника сего глюка.
Фджик.jpg [ 65.02 КБ | Просмотров: 694 ]
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 19:49
Все таки память глючила :)
