Текущее время: 11 апр 2026 02:04
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:26
Добрый день, прежде чем описать проблему сразу скажу я только учусь, так что пожалуйста не нужно сразу пинать, а лучше подскажите хорошим советом, все когда-то начинали. Спасибо.
Ноутбук Lenovo g510, материнская плата la-9641p. Принесли с диагнозом не включается, причина не известна. Ноутбук не реагирует на кнопку включения. На входе есть питание 20v, на кнопке напряжения нету. На всех дроселях дежурного напряжения нету. Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:35
учиться на клиентских буках - плохая примета. Согласно Народной мудрости - приводит к потере денег.
Если решили не прислушаться к совету читаем дальше...
Разъем, входные полевики, чарджер, дежурка, биос, мульт...
если что то из этого не знакомо - см.пункт 1...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 23:46
Скачай схему или даташит на шимконтроллер дежурки, проверь запитыватся ли микросхема, приходят ли на нее энейблы включения дежуркт, проверь LDO, а так же замерь сопротивления на дросселях дежурки
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 00:39
Я скачал схему, но тут вопрос, тут 2 шима pu401 и pu402 на схеме они практически одинаковые,какой из них шим дежурки?
2: как на ней считать контакты, я предполагаю что нужно считать против часовой стрелки, показал на фото правильно?
3: Замерить сопротивление на дросселях: Я так понимаю с схемы нужно замерить на дросселях PL402 и PL404 (на мультиметре ставлю переключатель на 200М то показывает 1.0 мОм).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 01:04
оба, но тут раздельное формирование дежурных напряжений, где каждая микросхема представляет собой некую сборку из шима и ключей
2 - к примеру
Вложение:
1.jpg [ 58.02 КБ | Просмотров: 3069 ]
3 - сотни Ом, но зачастую это кОмы... МОмы не тут, где аппетиты очевидные у потребителя :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 01:14
на PU401 напряжение:
1.0
2.0.5
3.0.3
4.0.2
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
на PU402 напряжение:
1.0
2.0.5
3.0.3
4.0.2
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Вообщем визде нули
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 01:17
На дросселях когда ставлю на килоомы показывает нули, когда ставлю на пищалку пишит :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 09:15
pu301 измерения?Ключи входные проверены?Не совсем понятно,на входе есть 20в.,на входе где?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 12:27
Замеры нужно конкретизировать. Там четыре дросселя, два на входе, и два на выходе.
Судя по замерам на ШИМах у Вас отсутствует напряжение В+, так что Donald указал правильное направление в сторону чаржера. Да и замерьте сопротивление между В+ и массой.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 22:52
На pl301 провел замеры:
1.0
2.0
3.0
4.1.6
5.5.95
6.2.97
7.0.1
8.0.1
9.0.1
10.0
11.0.1
12.0.4
13.0.4
14.0
15.0
16.6
17.5.8
18.0.4
19. 0.4
20. 19.9
На всех дросселях показывает 0.
Померял сопротивление между B+ и -. Мультиметр на пищалке пищит. Сопротивление 0.
На pq301 напряжение есть визде 20в.
На pq302 напряжение есть на S и G напряжение 20в, на Drain нету напряжения.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:07
У Вас К.З. по В+. Как локализовать участок цепи с к.з., и найти неисправный элемент читаем сдесь
viewtopic.php?f=232&t=103364
и здесь
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=15340
И не торопитесь, сначала думаем, анализируем схему (если есть, если нет находим - интернет большой), опять думаем, если что-то непонятно - спрашиваем, еще немного думаем, ну а потом делаем.
