Текущее время: 29 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Нет старта w251ESMB-0D
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 06:29
День добрый! Подскажите начинающему.
Плата w251ESMB-0D (6-71-25S0-D02_GP) похоже после залития (похоже кофе), промыл но нет старта. Дежурка 3.3 на мультике и флешках есть. Сигнал PWR_SW# с кнопки на мультик IT8518E приходит но с мульта сигнала DD_ON вообще не появляется соответственно напруги 5В и прочие не поднимаются. Флешку пока не шил. Собственно хотел спросить:
1. Участвует ли флешка в формировании мультиком сигнала DD_ON? и стоит ли пробовать ее прошить?
2. Нее поделится ли кто либо дампом под эту платформу? ноут 17`
3. Подозреваю что мультик под замену, прав ли я? :)
Заранее благодарен за помощь и прошу прощения за возможно ламерские вопросы, занимаюсь пайкой для удовольствия только потому опыта очень мало.
 Заголовок сообщения: Re: Нет старта w251ESMB-0D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 06:46
Решено самостоятельно. Вопросы снимаются.
Проблема была в обрыве дорожки соединяющей точки VA, вывод 4 (Gate) мосфета PQ39 MEP4435Q8 и диода PD26 ZD5245BS2 в цепи формирования сигнала AC IN на мультиконтроллер. Сигнал как раз информирует мультик о наличии внешнего питания, и дает разрешение на включение.
Отремонтировал просто прокинув проводок, т.к. внешних повреждений не нашел.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 02:05
Добрый вечер уважаемый. Я понимаю что прошло уже 2 года, но где вы этот транзистор с диодом нашли, я уже всю ( а может и нет) перелопатил,никак не найду.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 06:46
Cмотреть рядом с чарджером и мультом. Вроде где то там.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:03
Спасибо огромное ! Рядом с чарджером. Отсутствует связь между pd24 и базой pq69. Кину мычку и буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 11:04
Ну и память у тебя. Завидую.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 12:08
всё перепутал совсем :( pd26
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021 22:46
Спасибо други, такая же фигня нет старта. Не было напряжения VA на PD26, где то видимо отгорел в межслое, буду думать от куда поближе провести проводок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021 22:50
Кстати PD26 и pq69 находится под мультом , на другой стороне платы.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), Google [Bot], Yandex [Bot]
