Текущее время: 17 апр 2026 11:34
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:37
Всем доброго времени суток! Таки решил написать.. Принесли ноутбук, ASUS K70AF с заявленной неисправностью "не включается". После разборки было выявлено отсутствие защитной пленки между радиатором и платой. (их типовая болезнь, забыл поставь - убил плату). Так вот, сняв радиатор плата "стартанула", на пост карте висят "00" и мигает CLOCK. Все напряжения (дежурки, ЦП, ЮГ, Север) в норме. Генерация на всех кварцах есть. Биос зашил заведомо рабочий. От безысходности поменял Север, потом Юг. Подкидывал разные ОЗУ Видеокарту и ЦП. Ничего не меняется.. Я уже не знаю.. Видимо есть что то такое неприметное, что не дает включиться, чего -то не хватает... У кого есть какие соображения?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 11:54
пост карту куда вставляете ? и какую?
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 10 сен 2015 12:01
В разъем J4401 для пост карт, через переходник, RST брал с MIO. Так же пробовал и распаиваться на сам MIO. Тоже самое. Так же вставлял в ОЗУ но тут она не работает, я знаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 13:24
Клиент забрал ноутбук без ремонта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
