Текущее время: 22 апр 2026 02:13
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 12:00
Подскажите как найти кз на материнской плате Asus k750j не стартует индиказии нет.платформа x750 for jn. При подключении бп дико греется схема 1225с. Решит ли эту проблемму замена мультика. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 13:55
Учитесь пользоваться поиском, это одно из базовых требований к пользователям форума, которые прописаны здесь: Понимание, диагностика, возможности
Схема 1225с это контроллер дежурных напряжений TPS51225C судя по всему. В нем 2 линии LDO. И на какой линии КЗ, и КЗ это сколько? При таких неисправностях, да и при других всегда нужно делать измерения.
А как найти КЗ описано в этой теме: Краткое пособие начинающим....
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 15:48
Линия 19v. Питание проходит. По линии 3v питания нет даже на кнопку не доходит
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 16:20
Alex Irbis, у тестера много режимов измерения... соопротивление умеете измерять? вот это и надо сделать...
