Текущее время: 16 апр 2026 04:53
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 19:59
Принесли знакомые ноут почистить. Когда брал включил, посмотрел, послушал. вентилятор там гремел, почистил всё, заменил вертуш, собрал, включаю - нет изображения на экране! и подсветки нет. Подключил внешний монитор - на нём всё исправно показывает, сам аппарат не отключается. подкинул матрицу другую - ничего нет, ни изображения ни подсветки. жаль шлейфа такого нет. ещё и его бы попробовал подменить для теста.
может быть типовуха?
а может я просто не вижу тусклого изображения из-за отсутствия подсветки? есть способ в этом как-то убедится? я уж в матрицу с боков и снизу по-всякому фонариком светил...не вижу ничего. может свечу неправильно как-то)))?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 23:13
Замерь питание матрицы на плате, если присутствует то на другом конце шлейфа, также проверь напряжения на LEDVDD, inwt_pwm и dispoff#
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:08
первый раз со мной такое. вытащил материнку, и обнаружил свезённый R8. с него дорожка идёт чётко на 28-й pin разъёма LVDS (CN1) на материнке есть данные что это DAOZR6MB6F0 REV:F и ещё 168ZR60001-170E.
номинал этого R8 никто не подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:13
Обычный нульомный. Можно перемычку поставить
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 18:12
Cпасибо! перемычка вернула ноут к полноценной жизни!)
