Текущее время: 16 апр 2026 23:08
 Заголовок сообщения: Asus X553M прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 17:37
Добрый день. Пришёл Asus X553M. Платформа X553MA Rev. 2.0. Проц SR1W4, мульт IT8985E, флеш 25q64fw. Диагноз - не включается, полный труп. Подумал сначала типовуха, (честно подумал халява), ну и замеров не делал :ny_tik: . Переподключил батарею - ноль реакции, прошил биос - ноль реакции, начал мерять. Дежурка 3.3 и 5 в порядке. Нет питания 1.8, соответственно нет питания флешки. Цепь 1.8 V в КЗ. Схемы нет, насколько разобрался 1.8 V формирует пятиногая дрянь S39B00 из 3.3 V. И через перемычку PJP8402 эти 1.8 V расходятся по плате. Размыкаю перемычку, 1.8 появляются, на другой стороне КЗ. Начал ЛБП искать КЗ - ничего не греется, кроме проца. Навскидку 45-50 градусов. Проц впаяный, на замену нету. Заказывать проц ? Или он тут не причём ? Вообщем прошу совета и мыслей.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M прошу помощи
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 22:17
дохнут они частенько
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:47
Снял проц - КЗ пропало. Теперь собственно вопрос: там стоял SR1W4 (Celeron N2830), замена на SR1SG (Celeron N2820 ) без шаманства прокатит ? Судя по описанию - да, но хотелось услышать мнение мастеров.
SR1W4 - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1W4.html
SR1SG - http://www.cpu-world.com/sspec/SR/SR1SG.html
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:02
форум бы полистали, есть ответы....
заменяемо, графика одна там
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 14:21
Точно, есть. спасибо, не глянул. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:03
Добрый день. Случайно, пинцетом, при установке мс bios снес резистор, дорожка к резистору идёт с 5-й ноги bios. Сам резистор так-же возле 5-й ноги. Может у кого-то есть такая плата в работе - подскажите номинал.
P.S. Если непонятно написал - могу завтра фото выложить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 20:24
330 ом
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 15:42
никто не разобрался откуда у типовухи ноги растут? с хрена ли они вообще виснут?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 07:55
О каких типовухах речь?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 16:31
Если данная модель виснет при работе советую подкинуть другой wi-fi модуль, у меня не первый десяток с таким заходил.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 15:14
после выключения не включается, пока не отключишь аккумулятор, пачками такие приходят
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 20:00
значит проблема такая,стоял SR1W4 (Celeron N2830),проц в коротком-при подключении питания сразу калится.
Заменил на SR1SG (Celeron N2820 ). Ноут начал стартовать с кнопки и выключаться с кнопки,но изображения нет ни на матрице ни на внешнем.
Биос шил,память подкидывал,вопрос-что не так ?
Чип сел 100 процентов!
Осталась мысль -перепрошить мульт и править биос под 2820
Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 20:17
volvo340 писал(а):
Прошу помощи
Здравствуйте, тему свою создайте... в соответствии с правилами. :a_g_a:
