Текущее время: 25 мар 2026 09:02
 Заголовок сообщения: Выключается HP dv7
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 22:48
Здравствуйте, после чистки ноутбука появилась проблемка. Ноутбук HP Pavilion dv7 3118ef, сильно грелся, решил сам разобрать почистить, разбирать старался аккуратно. Разобрал, почистил, заменил термопасту и термопрокладки, собрал, все вроде встало как и должно. После этой процедуры появилась проблема: при работе без подключённой зарядки работает нормально, при подключении зарядки тоже всё работает, но после нескольких минут ноут просто выключается. Включаю, работает и снова через некоторое время тухнет. Время это не одинаково, т.е. может выключиться через 5 сек после включения а может поработать и 15 мин, больше 15 вроде не держался. Прошу помощи у всех разбирающихся :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Выключается HP dv7
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 23:51
Думаю проблема где то здесь. начиная от "вроде", и заканчивая термопрокладками.. на что заменили то?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 00:41
Термопасту на термопасту, термопрокладки на термопрокладки, сейчас перегрева нет, воздух от кулера чуть тёплый.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 00:43
Доставал батарею и включал, симптомы те же
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 02:25
Проверь реальный нагрев чипов, для начала хотя бы с помощью aids64. То что воздух чуть теплый не значит что такие и чипы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:17
Да, вы были правы уважаемый :co_ol: При подключении ЗУ температура проца поднимается с 55 по 96(это последнее что я видел перед отключением). А сейчас собственно вопрос: что я там мог сделать не так? Термопрокладки уложил новые на место старых, термопасту тоже. Какую термопасту и прокладки посоветуете? Может пасту или термопрокладки фигню какую положил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:57
А может с толщиной термопрокладки прогадали?))Ну или криво установлена система охлаждения,перекос,недокрутил ну так далее...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 23:05
Брал 1 мм...подскажите пожалуйста, можно ли вместо прокладок пасту ложить, КПТ-8 кстати мазал
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 23:15
Поэтому и проц перегревался, наверное толстый слой наложил. Паста плохо проводит тепло. Хорошая паста как сметана должна быть и намазывать нужно минимум, что бы излишек выдавился. И обязательно отпечаток нужно проверять, что бы соприкосновение кристала было по всей площади.
Терморезинки тоже хорошего качества должны быть и в ларьках врядли найдете. Надо было в сервис нести.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 23:22
Спасибо! Посоветуйте пожалуйста пасту и прокладки хорошие
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 00:30
По пасту и прокладки можете почитать в соответствующих разделах, этому тему на многих форумах «обсосали» не раз. В любом случае, даже если прокладки и паста не лучшего качества, но правильно положены перегрев не должен происходить так быстро. Ищите проблему в толщине, сборке и прилегании.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 00:40
КПТ 8 лучше не мазать , даже если все и прилягает хорошо , теплоотвод 0.8wt всего , хотя бы 1-1.5 wt.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 02:46
Всем спасибо за отзывчивость! Разобрал и вместо термопрокладки была возможность положить пасту, положил - работает! :cool_cool: Теперь при тяжёлой игре типа WOT температура проца показывает 82. Это норм ? Или же стоит ещё копаться?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 11:27
ОЧЕНЬ плохая идея!!!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:18
Скоро, это уже точно, нужно будет нести в сервис. Стоимость ремонта будет в пределах 150-300 зеленых, смотря сколько чипов придется менять.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:35
Возможность выкинуть прокладки всегда есть, но обычно ни к чему хорошему это не приводит. Если была прокладка, то ее и надо туда ложить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 21:37
И вскором будущем включаешь ноутбук,а кина нема только тайна черного экрана))) :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 00:12
Хах) понял..буду менять кулер скоро, тогда и заменю обратно) :nez-nayu:
