Текущее время: 20 мар 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 13:56
Ноутбук Asus N56VJ, плата N56VM, клиент решил сам почистить ноутбук и при сборке вкрутил болт в шлейф матрицы, в итоге сгорел мульт (IT8517E), юг (Intel SLJ8E HM76), веб камера. Все это я заменил, ноут включается, все работает НО кулер вращается на максимальных оборотах и не выключается никогда. Прошивал разные биосы, заливал чистый ME регион, менял еще раз мульт, не помогает и подкидывал другой кулер, правда не точно такой но похожий с асуса, все также на макс. крутит. На кулер приходят напряжения (по цвету провода):
красный - 5В,
синий - 3,3В,
черный - масса,
желтый (как я понимаю выходят из кулера) 1,7В
На сколько мне известно синий провод - это скорость вращения и управляет этим мульт, но мульты я два штуки пробовал.
Также думал может датчик температуры в процессоре барахлит, подкидывал другой проц, не помогло.
Кстати смутило что AIDA 64 показывает только одну температуру процессора 38-43 градусов, других температур нет, возможно это зацепка.
Может кто подскажет куда еще посмотреть можно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:53
немного не полно указал модель Asus N56VJ-S3114H плата Asus N56VM rev 2.3
начал искать микросхему контроля температуры и нашел под процом пятиногую 7717U, поискал на соседнем форуме и наткнулся на тему viewtopic.php?f=40&t=19353&p=153130
буду искать такую микруху, может в ней дело.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:34
эврика! Проблема решилась заменой датчика 7717U под процессором, ноут работает, кулер включается и выключается, собираю на выдачу. Добавлю что датчик снимал с платы Asus x401U-m3 rev 2.0 может кому для поиска пригодится
