Текущее время: 27 мар 2026 19:32
 Заголовок сообщения: HP m6-1040er залитик, не включается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 20:46
Принесли невключающийся давно залитый чаем с сахаром HP Pavilion m6-1040er.
Материнка LA-8712P, проц AMD A10 4600, видео 216-0833000, хаб 218-0755097, KB932QF.
Хорошо залили шим дежурки RT8205 - не поднимались LDO +3VLP, 5V на VL имелся.
После замены RT8205 на TPS51125 засветился светик у разъема и все. +3VALWP и +5VALWP не поднимались даже после распаивания перемычек PJP301, PJP303, PJP304.
Все проверил, снял с рабочей платы RT8205 - ничего не поменялось. Снял ключи ENTRIP PQ305 - появились без нагрузки +3VALWP и +5VALWP.
Проверил сопротивление по нагрузкам +3VALW и +5VALW - по 3V килоомы, по 5V - 26 Ом. Подал с ЛБП 3V по 5 вольтам - сильно греется хаб 218-0755097.
Снял хаб, помыл под ним, поставил новый - теже 26 Ом. Снова сильно греется хаб 218-0755097, при подаче 3V от ЛБП по шине 5V потребляет больше 2А.
Замкнул перемычки PJP301,303,304 - ЛБП на 19V 4A стоит на нулях и импульсами раз три секунды уходит в КЗ. Все шим ключи без КЗ. Проц и память сняты.
Сеть, звук, картридер и USB пока не снимал. Что может вызывать перегрев хаба? Хаб новый с партса.
 Заголовок сообщения: Re: HP m6-1040er залитик, не включается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 21:34
А без хаба сопротивление по +5VALW не замеряли?
проверьте свич питания USB U54 и USB Charger U61
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 21:47
Не верю. Напрямую по +5VALWP только шимы и линейники питаются. Если какой шим шивануло, то и ключи тоже. От того и хаб греется. Недавно в HP_4525s из-за КЗ по +5VALWP поменял кучу шимов и ключей.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:12
Без хаба забыл померить сопротивление. Завтра проверю все еще раз.
На LA-8712P применены по ENTRIP резисторы PR306 и PR305 в полтора-три раза меньше рекомендованного в даташите.
Почему они разные - нужна неодновременность подъема напруг?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 22:57
Китайцы поставили, что было под рукой, лиж бы условия делителя соблюсти.
Я не подавал питание до тех пор, пока сопротивление по +5VALWP не привел в норму. Я поднимал дроссель, т.к. не было технологических перемычек. Потом на листке выписал куда заходит +5VALWP напрямую, через дросель или через резисторы не выше 10 ом. По очереди отключал, снимал резюки, подымал ножки и мерял сопротивления, и записывал показания. Чтобы не лажануться, проверил все. Потом, когда сопротивление пришло в норму, ставил назад и опять мерял. Шимки все отзвонил по бутовой керамике, на битой от 4 до 15 ом было. Кое где и ключи были битые. В конце еще прошелся по всем электролитам, что бы с ключами не лажануться. Долго, но был чисто спортивный интерес поднять после олухов, которые запороли плату. Главное по +3VALW было нормально и надежда, что чипы живые остались.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:23
Путем снимания всего подряд нашелся пробитый насквозь ШИМ PU801 +1,1VALW. Снял, сопротивление +5V стало несколько килоом.
+3VALW и +5VALW поднялись. Ищу SY8809DFC. Почему-то в Рекомбе совсем не похож на установленный GN2EB.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 20:35
GN2xx – SY8809DFC_DFN8_2x2
