Текущее время: 23 мар 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Fujitsu V2030 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:22
платформа LM7R (LM7RMB)
Был залит, но не сильно, небольшие окислы в паре мест.
Нет 19в(DCIN) на плате. Растёт оно из PQ20, DCIN+ есть. Насколько я понимаю, должен быть DCON, тогда будет и DCIN. Его(DCON) нету, растёт из U45(мульт), 59 пин. Что этому мульту надо, чтоб он выдал этот сигнал?
Короткого на плате нету, ключи целые, гнили тоже. Что-то с трудом эту схему вкуриваю.
Помогите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu V2030 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:23
Вдруг кому пригодится
fujitsu_siemens_amilo_pro_v2030_fic_lm7r_rev_0.1_sch.pdf [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 19:08
Что у Вас на 18(LDO5) и 25(LDO3) выводах дежурки U17, ну и соответственно PMU5V и PMU3V?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 19:37
LDO5 и LDO3 есть, 5 и 3.3.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:02
У меня была ситуация на другой платформе, когда на LDO5 на дежурке было 5В, а после нулевки пониженное (точно уже не помню), поэтому и спросил - "ну и соответственно PMU5V и PMU3V".
