Текущее время: 16 мар 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Как за выправить текстолит?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 16:49
Имеется мать с ужаренным севером 215-0752007, жарил к счастью не я :), мать повело, север не ложиться, есть ли способы ее выровнять?
 Заголовок сообщения: Re: Как за выправить текстолит?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 17:08
Север размером 2см, на любую кривую плату встанет
если там пузыри - это уже другое совсем
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:59
визуально пузыря нет, плата винтом выгнута, и край севера не ложиться...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:06
выставить на одинаковых стойках и нагреть (низом ) равномерно всю плату
Где не встанет на стойки , прижать монетами или другим грузиком
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:09
при наличии нормальной плиты внутреннее напряжение при прогоне сходит :)
для максимального эффекта, как сказал Саша, порой придавить с угла приходится, нагреть плату до 170-180, подержать и дать остыть в том же положении
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:17
Было такое на плате N61Da, которая пришла ко мне после попыток угрева всей АМД-шной братии на плате, как-то ЮМ, СМ, GPU. Причина-то изначально была в 216-0772003 (но однозначной замене подлежал и 007), к удивлению обнаружил, что ГПУ садится криво.. А это более крупный чип, нежели 007, который сел без вопросов. Прогон профиля нижним подогревом, плавное остывание, повторная посадка ГПУ - все довольны.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 20:12
Спасибо Всем! опробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 18:19
позавчера делал асер е1 на каком-то компале после удара - мать винтом, под хабом (нм77) десятка 2 пятаков, из них 5 задействованных по 2-м противоположным углам, на кристалле хаба скол. пока снял хаб, медленно остудил - плата почти выпрямилась. потом пятаки восстановил, зеленкой залил, пока грел на посадку - плата довыровнялась, хаб сел нормально
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 21:31
прогон низом и все ок, плату правда иногда приходится жестко зафиксировать, когда собирал станцию стойки держателя плат сделал немного регулируемыми, а основание долго подгонял чтобы было идеально ровно. Пока все успешно проходит, выравниваются на ура.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 03:27
В таких случаях устанавливаю плату на монтажный стол инфракраски, ложу чип на устанавливаемое место и проверяю на предмет его покачивания. После обычно беру трафареты и накладываю на края платы чтобы выгнуть вогнутую сторону под чипом. Выровняв и убедившись что чип со всех сторон не покачивается и сидит ровно мажу флюсом и сажаю.
cron
