Текущее время: 23 мар 2026 10:27
 Заголовок сообщения: ABL51 LA-C781P нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 16:53
Ребят помогите найти не хватающее напряжение. Схемы нет, подобную тоже не знаю где взять. Другую матрицу подтыкал. Родная стоит 30pin матрица N156BGE-E42 REV.C1
Напряжение на коннекторе материнки
15,16 нога - 3.3в
17 - 2.3в
24 - 3.3в
27,28 -19.8в
32,33 -3.3в
35 - 3.12в
38 - 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: ABL51 LA-C781P нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 17:12
carter116 писал(а):
..Схемы нет...Родная стоит 30pin матрица...Напряжение на коннекторе материнки...
Измерять на коннекторе Матрицы :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 17:33
С этого и начал, но распиновка у меня отличается от всего что нахожу в интернете
12,13 нога - 3.3в
17 - 2.3 в
23 - 3.3в
26,27,28,29 - 19.8 в
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 18:08
carter116 писал(а):
... но распиновка у меня отличается от всего что нахожу в интернете ...
Дурака не включаем. :)
Измеряем по http://n156bge.ru/wp-includes/datasheet/N156BGE-EA1.pdf page 7,8
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 18:28
Спасибо за направление но я не хотел включать дурака. Если вам не сложно направьте еще малоопытного в этом деле. На сколько я понимаю у меня нет сигнала 22 LED_EN BL_Enable Signal of LED Converter , у меня на нем КЗ, как отключаю шлейф от матрицы КЗ пропадает, когда отключаю от матери (не отключив от матрицы) КЗ остается, у меня в шлейфе проблема или я опять где то не в том направлении.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 18:37
Ну уж определить где к.з. можно и самостоятельно. :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017 18:42
Спасибо по факту отпишусь что было
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 11:34
Решено : Проблема в шлейфе. Спасибо за помощь
