Текущее время: 09 май 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Термопаста или термопракладка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 19:55
Первый раз разбирал ноутбук Toshiba a200, чтобы провести замену термопасты на процессоре, чипсете и видеокарте. Обнаружил некое клейкое белое вещество, не размазывающееся как термопаста, что-то вроде пены. Например оно было между радиатором-теплоотводом и микросхемами памяти видеокарты насколько я понял. Ещё это вещество было между радиатором-теплоотводом и какими-то маленькими микросхемами на материнской плате. Подскажите, что это за вещество и можно ли его заменить обычной термопастой?
 Заголовок сообщения: Re: Термопаста или термопракладка
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 21:08
Термопасту меняем на пасту,прокладки на прокладки.(ток с толщиной прокладок не ошибитесь)
А лучше отнесите в СЦ http://notebook1.ru
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:22
Там где было вещество, ставите кусок пластилина, закручиваете радиатор на место, потом снимаете и подбираете нужную толщину прокладки, желательно медной. На процессор термопасту.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 17:25
:nel-zya: Нельзя использовать в ноутбуках жесткие прокладки - медные, алюминиевые и др.!
Причины? Отсутствие надлежащей жесткости конструкции, отсутствие зачастую параллельности теплоотвода с кристаллом чипов. Результат - сколы кристаллов приводящие к выходу из строя чипы :sh_ok: .
И разработчики далеко не идиоты, а специалисты в своей области.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 18:42
Согласен с AVN :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 11:56
Я всё равно не понимаю. Термопрокладка - это что-то твёрдое. А там было нанесено что-то другое. И я пытаюсь понять что это, чтобы купить. Судя по тому что находит яндекс по слову "термопрокладка" - это не то что я видел. Там было белое не размазывающееся вещество, похожее на пластилин только жиже. Я хочу понять, что это такое, чтобы купить тоже самое. Фото прилагаю.
20151002_233837.jpg [ 195.6 КБ | Просмотров: 2851 ]
20151003_125311.jpg [ 324.12 КБ | Просмотров: 2851 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:18
matrica писал(а):
...закручиваете радиатор на место, потом снимаете и подбираете нужную толщину прокладки, желательно медной.
Я бы воздержался советовать такое неподготовленной публике. Как верно заметил AVN, одним только жестким прокладкам нечего делать в тех местах, где они не предусмотрены. Терморезинка на то и резинка, чтобы выбирать все неровности и тепловые сдвиги. Другое дело, когда геометрия теплоотвода нарушена (повело со временем, например) или имеется явный просчет в конструкции - встречал ноутбук, где между видеочипом и радиатором была прокладка толщиной миллиметра 3. В итоге чип под нагрузкой нагревался до 110 градусов и ноут вырубался. В этом случае помогла установка медной пластики примерно 2 мм И терморезинки.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:48
если на памяти или стояло, то можете смело ставить обычные терморезинки, будет даже лучше
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017 15:32
здесь была совсем бредятина - удалил
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nic572, Yandex [Bot]
