Текущее время: 19 мар 2026 07:50
 Заголовок сообщения: Сompaq 615 post code C5. caps lock мигает 3 раза
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:21
Здравствуйте!
Аппарат compaq 615 6050a2258701-MB-A03
Пришёл с неисправностью "Нет инициализации"
Что сделал:
1. Питания все присутствуют.
2. Бат. CMOS 3.1 в.
3. Биос прошивал с офф сайта и 3 штуки с форума. флешку менял.
4. На север дунул не помогло
5. Проц, Память подкидывал не помогло.
6. Подкинул Пост карту пост коды не бегут "00"
7. Поменял север 216-0674026 побежали пост коды СТОП на С5 и caps lock мигает 3 раза, почитав на форумах да и на сайте HP пишут, что неисправен модуль памяти.
Модули подкидывал разные, питание на ОЗУ есть.
Нет Изо! Вентилятор крутится.
За любую помощь буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 21:47
c5h на этом аппарате действительно при отсутствии памяти.
ну а почему он не видит установленную - это второй вопрос.
посмотрите есть ли чтение спд из модуля памяти как вариант.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:40
А как можно
посмотрите есть ли чтение спд из модуля памяти как вариант.[/quote] ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:54
На планке памяти есть микра спл,на ней чтение посмотреть.Но сдается мне что с севером тут проблемы,чип новый?,поставщик проверенный?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:00
Извиняюсь,интерфейс spd конечно
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:02
чип новый поставщик проверенный, всякое бывает попробую перекатать . а потом поменять ....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:22
Поставил новый чип ситуация не поменялась, прижимал проц ситуация та же
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:53
Прижим не всегда помогает. Про чтение спд не отчитались, а это всего лишь еепромка на модулях памяти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:30
а как проверить с неё чтение я не нашёл инфы? буду благодарен за подсказку.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 18:59
слот памяти не отвалился? попробуйте пропаять для начала, ну потом сокет и т.д :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:31
Там стоят что-то типа 24c02. Осциллограф на 5,6 ногу или соответствующие контакты.
