Текущее время: 08 мар 2026 09:19
 Заголовок сообщения: HP g6-2208sr DAOR53MB6EO мигает, не стартует
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:42
Здравствуйте!
Имеется ноутбук HP g6-2208sr с материнкой DAOR53MB6EO.
При подключении кабеля нет индикации что он подключен.
При нажатии на кнопку вкл. несколько раз (4 или 5) прерывисто мигает индикатором что на гнезде питания.
На микросхеме PU7 (tps51123) на выводах 8(vreg3), 17(vreg5) присутствуют 3.3 и 5.5В
Силовые 3.3 и 5.5В при нажатии кнопки не поднимаются (подозреваю что и не должны пока не появится индикация подключенного кабеля)
Биос шил, менял.
Подскажите чего и где еще нужно померять? Есть ли смысл заменить чарджер PU8 bq24728? (вналичии не имею, нужно заказывать и ждать) Как его проверить? Или он тут не при чем?
Подозреваю что если разберусь почему нет индикации наличия питания, то ноут заработает.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:50
бп проверьте, на игле питание есть?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 10:46
Бп исправен (пробовал с другим и этот на другом ноуте работает). забыл об этом сказать
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 10:54
проверяйте цепи AD_ID, AD_TYPE, биос надеюсь прошит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:56
Юрий, спасибо за пинок в нужном направлении.
Есть ноут с такой-же материнкой, поэтому биосы сразу поменял местами и ничего не изменилось. Один, как работал так и работает, другой в точности до наоборот.
Сейчас померял AD_ID на 71-ом выводе мульта - 0.77В; на работающем та-же картина.
сегодня клиент признался что его подключали к автомобильной зарядке.
Только сейчас пришло в голову подкинуть батарею - не заряжает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:58
Блин. теперь я еще и мульт стал подозревать. как исключить чарджер? он должен отдать мульту какой нибудь повергуд?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:12
У работающего на микросхеме зарядки bq24728 на 5-м выводе ACIN=2.97в; у не работающего на том же выводе - 0.
попробую поменять их местами. хотя очень не хочется раскалупывать живой ноут
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:36
нет - это не чарджер...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 18:35
Эпопея продолжается...
Был заменен мульт на такой-же, но с другой ревизией. Стоял it8518e 1244-hxa поставил it8518e 1223-hxs - такой был у меня в наличии. Не помогло.
Продолжил курить схему и пришол к не совсем для меня понятному зверю PU12
GS7502Q3-R (аналог G5934PG) формирует 28 вольт и делает что-то еще непонятное...
У него на 20-й ноге должно быть питание примерно 19 вольт вместо этого было 1.2в
Заменил резистор в цепи питания PR164 22 ОМ. резистор стал греться.
Решил таки заказать эту штуку. Приехала, заменил и о чудо!!! есть реакция на подключение зарядного ус-ва, есть адекватная реакция на кнопку, но нет кина :wo)(ll: .
Надеюсь что проблемма в неправильной ревизии мульта. щас буду менять.
Вот люблю свою работу, но как доходит дело до замены мультов, то хоть бросай все к чертовой матери!!! За восемь лет никак не могу научиться их паять быстро и хорошо. Постоянно ноги слипаются.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 18:52
ревизия мульта одна и та же h - посткоды лучше посмотрите, проц и остальные напряжения, прошивка.... все как обычно
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 19:22
Вернул родной мульт и заколосилось!!!! Урааа!!!. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Uchenik, Yandex [Bot]
