Текущее время: 08 мар 2026 05:32
 Заголовок сообщения: NEW71 LA-5893P
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:55
Доброго времени суток!
мать NEW71 LA-5893P
Залита в нескольких местах (PU18, PQ50, PU30)
Компаратар PU18 заменил вместе с половиной обвязки.
Возле PQ50 погнили дороги.
PU30 заменил резисторы напротив 6 и 8 ноги.
На мосфетах дежурки (PQ46-49) вместо 19v, только 4.6v.
Если отпаять резистор у PU30, на мосфетах появляется 19v, но нет енейбла на дежурке(14 нога).
Если запаять резюк обратно, подать с лбп на PJ19(точка перед мосфетами)19v, поднимаются дежурные 3.3 и 5v, но греется шим дежурки. По линиям 3.3 и 5v короткого нет, для уверенности дросселя снимал, все равно греется. ЛБП показывает что плата кушает 0.08А, шим теплеет.
Где теряются 19v по пути до мосфетов?
схема
 Заголовок сообщения: Re: NEW71 LA-5893P
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 18:10
Какие резисторы, 6 и 8 выводы соединяются с массой через терморезисторы по 100к?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 20:35
BloodWin писал(а):
ЛБП показывает что плата кушает 0.08А, шим теплеет. [/url]
RT8206B - 5V Fixed LDO Output : 70mA
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 11:12
Да, по 100к. Только простые резюки, термо нету.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 16:41
Сделайте замеры в точках VIN, P2, P3, B+ на PJ18. Уже будет понятней.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 16:45
Да, и что у Вас 7 выводе PU16?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 09:27
VIN - 19v
P2 - 18.6v
P3 - 3.5v
B+ - 3.5v
PJ18 - 3.5v
PJ19 - 3.5v
LDO - 0v относительно земли 65кОм
PD15 - ACON, MAINPWON отсутствуют
С распаянной PJ19 всё что до неё встаёт в норму, в районе дежурки надо искать, я думаю.
PU30 заменил, поставил терморезисторы с донора.
PQ50, PD8, PD7 заменил, напряжение c PU30 ушло. (PQ50 был пробит).
Ещё раз замеры с PU18:
1 - 0v
2 - 3.2v
3 - 0.3v
4 - 0v
5 - 18.5v
6 - 0v
7 - 3.2v
8 - 3.4v
PU18 c распаянной PJ19:
1 - 0v
2 - 3.2v
3 - 0.3v
4 - 0v
5 - 17.6v
6 - 3.2v
7 - 0v
8 - 18.4v
Что-то я недопонимаю что происходит, что просаживает B+
Надо проверить ветки SPOK и VL, просветите неуча, что это за сигналы? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:25
Как вариант - сам ШИМ. Ни разу не видел замеров сопротивления на VIN с распаянной перемычкой.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 16:10
Во затроил, спасибо за подсказку :a_g_a:
С разорванной перемычкой 18ом, маловато будет. RT8206B в заказ похоже.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:13
Схожая мама la-5894p
Заливали, потом кто то ковырял.
Основная проблема гуляющее напряжение. B+ от 7,6 до 9,2 вольт, все остальные напряжения тоже колбасит, на кнопке вообще скачет от 11 до 17.
Что может вызывать такие повторяющиеся просадки ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 17:58
Проверить дросселя, бывает сыплются.
Восстановленая дорожка коротит на подложку.
Где-то не заметили прогнившую точку и она догнивает.
Это первое что на ум приходит.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:29
Это не просадки, а скорее всего входные ключи от ЗУ закрываются-открываются. От АКБ как?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:24
Нашёл в каком направлении искать того, кто просаживает B+
Тока не могу понять куда она уходит, может кто подскажет?
https://cloud.mail.ru/public/3wQd/rtRXV21dZ
Если восстановить эту дорожку получаю 4v вместо 19. Уходит в плату, с другой стороны стоит PU999(APW7138), который формирует 1.05VS
Смотрю [s]книгу[/s] схему вижу фигу....
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:41
все, сам нашёл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 11:06
pq51-52, ключи. Со стороны з/у норма 18,9, со стороны батарейки от 7,3 до 9,3(без баты)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 18:15
BloodWin писал(а):
все, сам нашёл.
а чё нашел то? поделись :-)
