Текущее время: 10 апр 2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X550LC rev 2.0 напоили темным пивом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 22:33
На плате написано X550LC rev 2.0
При старте нет ни подсветки, ни изображения, как на внешний, так и на матрицу. Индикаторы моргают, на внешнем мониторе пробегает полоска.
Следы залития были в районе видео памяти и оперативной памяти. Перекатал всю память и прошил биос. Все напряжения присутствуют.
Мульт it8585e. Подскажите распиновку, что бы посмотреть пост коды.
Видео поведения ноутбука
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 22:57
Ну да. Мне, видимо, померещилось. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:29
Извините, неправильно выразился.
При старте на матрице нет ни изображения, ни подсветки. На внешнем проявляется непонятная для меня активность.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:46
Пост код 55.
Может кто знает какие резисторы отключают память?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 11:18
даташит на мульт http://datasheet-pdf.com/PDF/IT8511TE-D ... ITE-738289
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 10:53
Vsirf, получается it8511 аналог it8585?
Да и в любом случае подсказали, распаялся и посмотрел пост коды, теперь думаю как отключить память.
Есть фото платы, где находится память. Но пока не могу найти резисторы по аналогии с другими платами.
https://www.dropbox.com/s/brxvxe9nrzrn8 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hddce6sy9oek9 ... 0.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:26
а нет никакой аналогии, мозг надо. постку подключите, дебаг стандартный для всех асусов
8511 ни в каком виде не аналог 8585
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:02
[ruv] Юрий Рогачевский, мозг есть, т.к. уже распаял пост карту. Останавливается на пост коду 55. Питание памяти 1.35в. Внешняя память для такого напряжения есть. Теперь ломаю мозг по отключению встроенной памяти. Нашел фото платы без распаянной памяти, но качество ужасное. Один резистор вроде нашел, но его одного мало, пост код все так же 55.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 22:16
Долго сравнивал фотографии платы с али(плата без памяти) и свою плату.
Нашел разницу в двух резисторах-страпах. Их сопротивление равно 10ком.
Вложение:
x550lc.jpg [ 617.85 КБ | Просмотров: 8796 ]
Вложение:
Скриншот 2014-03-10 03.57.04.png [ 36.93 КБ | Просмотров: 8796 ]
Переставил их по таблице, но получил все тот же посткод 55.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 10:51
Должно подходить для плат X550LC, X550LB, X550LD.
Страпы PCBID1 - PCBID4 конфигураторы памяти. В зависимости от того, какая память стоит, так и конфигурируются страпы.
Пересмотрев кучу плат составил табличку.
Получается для отключения памяти надо сделать конфиг.
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
Но есть одно большое НО. Именно из-за него у меня с таким конфигом и стола плата на посткоде 55.
Надо было прошить более свежий дамп биоса, а именно X550LCAS402.bin. Похоже в старых прошивках на программном уровне заблокирована работа страпов на отключение.
Вложение:
X550LCAS402.RAR
Вот такая красивая картинка
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 21:32
Еще немножко добавлю. При повторении точно таких же манипуляций на другой плате пост код 55 не уходил. Помогло снятие битой памяти.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015 21:10
Тоже был похожей случай на Asus X550 (плата X550LB), после воды. Помогла перепайка двух резисторов:
PCBID3 с 1 в 0
PCBID4 с 0 в 1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 01:42
X550LB-XX181H (MB X550LC) память ELPIDA pcbid2 была 1 pcbid4 была 0 после переустановки pcbid2 в 0 и pcbid4 в 1 ноут успешно включился
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 17:44
А кто-нибуть пробовал на плате Х550 LD ??? Снял память, переставил страпы 0 0 0 1 , прошил биос последный и ничего не работает ! Нет изо !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 03:02
Just
1 какая была конфигурация до переделки?
2 подкиньте посткарту, узнаете на каком коде тормозит(может уже не 55h)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:15
Память у меня стояла Micron ! А потску не могу закинуть потому что она в слот памяти вставляется ! а памяти у меня нет ! И соответственно пост 55 !
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:17
Пытался перекидывать страпы когда память стояла , но ничего не запустилось ! Может есть биос у кого нить без памяти ! ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 10:29
Распаяйте посткарту на debag port.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:44
Так а биоса нет ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 17:02
Asus X550LC rev2.0
Стоял на пост коде 55
Помогла перекидка страпов 0 0 0 1 и прошивка биоса s402
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 21:37
Всем доброго вечера.
Помогите пожалуйста новичку.
Asus X550LC rev2.0
Не включается вообще - на кнопку включения не реагирует вообще.
Нашел здесь (на форуме) прошивку мультиконтроллера от платы X550LD. Прошил - ничего не изменилось.
Дамп не меняется после перепрошивки, но меняется после отключения/включения питания - восстанавливается в первоначальное состояние.
Что делать подскажите, может не в ту сторону копаю?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:11
товарищ новичок. прежде чем задавать такие вопросы, почитайте соответствующий раздел. сделайте замеры, а потом спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 23:04
Раздел читал, схемы не нашел, только печатная плата. Т.е. получается нужно "лазить" вслепую.
P.S. На BIOS 3,3 В поступает. На вход. линиях 19 в тоже есть.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 23:17
Есть борда, обозначение деталей с позиционными обозначениями и номиналами, на порядок лучше, чем в файлах *.asс
По примерно такому борду был заведён залитыш, дерзайте.
Комментарий к файлу: Boardview_X550LC_r2.0
Asus_X550LC_r2.0.rar [152.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 23:56
[/quote
P.S. На BIOS 3,3 В поступает. На вход. линиях 19 в тоже есть.[/quote]
это не замеры. есть мульт_есть его питание_ есть порядок запуска_обмен мульта с флеш_КЗ на питальниках и тд.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:42
Именно это и нашел. Схемы нет...
Ток потребления мат. платы - 20 мА
На кнопке 3В есть.
По нажатию на кнопку включения - ток потребления - без изменений.
На мульте питание есть - 3В, на BIOS тоже.
Ни какие элементы не греются.
Рядом с uP1589 - на дросселях напряжение есть: 5В и 3,3В.
P.S. Если прошить мульт др. прошивкой и передернуть питание - прошивка в мульте возвращается в первоначальное состояние (до перепрошивки).
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:09
Может сама кнопка сломалась. При нажатии надо смотреть напряжение, падает в ноль. И после отпускания, возврат к 3 вольтам.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:20
Кнопка рабочая.
А где нужно смотреть падение напряжения?
на выв. 12 (uP1589Q), линия ENLDO - 3,3В
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:32
На самой кнопке, где заведено 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 21:50
При нажатии - 0В, после отпускания - восстанавливается 3В.
Еще интересное: сделал замер всех напряжений на uP1589:
выв. напряжение, В
1 5
2 9,6
3 0,6
4 5
5 0
6 3
7 5
8 0
9 6,5
10 18
11 0
12 2
13 0
14 4
15 0,1
16 1,2
17 1,5
18 1,8
19 2,7
20 0
После измерения: напряжение на дросселях изменилось: где было 5В - пропало вовсе, а вместо 3,3 стало 2В. После передергивания питания - напряжения на дросселях восстановились. Это из-за чего? Эта микросхемка неисправна?
Зарегистрированные пользователи: _AVP_, Google [Bot], Yandex [Bot]
