Текущее время: 27 мар 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:03
Краткая история, знакомый пожаловался на свой ноутбук, что он выключается иногда, но не от перегрева. Решил проверить, запустил Еверест, дальше начал тестировать CPU, FPU, память и все это одновременно (тест шел около 40 мин.). Проц максимум нагревался до 73, при максимально возможном 78. Ладно, подумав, что скорее всего дело в вирусах, запустил Cureit. Сканер нашел 9 вирусов при 80 % проверки. На этом моменте мне нужно было перенести ноутбук на другой стол, отключил вилку из розетки и понес , прошел метра 2 , и ноут отключился, значит думаю дело в аккумуляторе . Включил в розетку, запустил ноут, а он стал отключаться уже через 5 мин. Попробовал еще несколько раз запустить, но он все равно отключается и даже когда захожу в БИОС. Время всегда разное. Ноутбук чистили от пыли месяца 2 назад. Подскажите, что делать, может стоит поменять термопасту?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:15
Попробуй для начала заведомо другое рабоче зарядное устройство :)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:48
Пробовал включать без зарядки, результат то же.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:33
Спросите у хазяина ноутубка, не заливали его ничем? :du_ma_et: Если нет, то
1. Проверить надо проц OCCT, и оперативную память memtestом.а потом дальше смотреть)))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:46
А если без АКБ запустить?
Запитайте его от ЛБП и смотрел на потреб
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:55
не заливали, кстати чистили из того, что перегревался и отключался.
как проверить проц ОССТ если ноут откл. я ни никогда не слышал про такую прогу.
И как проверить оперативу мемтестом, если все по той же причине?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:57
видимо я не на той ветке разместил тему, в общем я не ремонтник и меня нет такого прибора((((.
(но хочу им быть)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:01
Сколько планок оперативной памяти? Если 2, то ставь сначала одну проверь как себя ведет.Потом достаешь первую, и вместо нее ставишь 2 . и аналогично проверяешь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 02:33
планка одна, кстати заметил что когда подключаю в другой слот, ноутбук запускается без монитора, но через 2-3 мин. все равно отключается.
Вот сейчас попробовал подключить без жесткого (на след. день), вроде бы запустился и так проработал около 2 часов. Выключил подсоединил жесткий, вроде работает уже больше 10 мин. Вчера тоже включал ноутбук, после суточного простоя, но симптомы были те же.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 02:35
Пока работает посоветуйте еще какие нибудь диагностические программы
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 03:09
да все равно отключился, проработав 40 мин, попробовал без жесткого, тоже самое, отключившись почти сразу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 08:47
В общем разобрал я его, для того что бы сменить термопасту, а она свежая (жидкая, как будто только,что намазали), так что видимо явно не в этом дело.
Что еще заметил, отключается с каким то странным звуком (такое происходит только через 6-10 сек.) как будто что то коротит, а потом включается защита и ноут. в отрубоне. А иногда включится и работает 20 мин. или полчаса и даже час. После того как проработает долгое время я его перезагружаю и он может отключиться через 6-10 сек. а может и 30 мин. проработать.
Еще заметил, что при повторном включении он не реагирует, но со второго раза включится обязательно, но так не всегда примерно 50 на 50.
Повторюсь пробовал, включать без жесткого, оперативы, вай фай карты, тач скрина, DVD привода, подскажите пожалуйста в чем может быть дело??
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 08:49
стоить ли прошивать БИОС?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 13:15
Наверняка это север. Можно попробовать биос с чистым МЕ конечно, но не факт что поможет. Лежат две такие же платы с дохлым хабом.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:30
кстати во время разборки вот что увидел
20151004_200319.jpg [ 396.47 КБ | Просмотров: 2648 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:46
этот разъем уходит к аккумулятору
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 00:27
Эт как так чтоб разъём подкл динамикоВ УХОДИЛ В АККУМ))) :-)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 02:37
мдаа :nez-nayu: протупил я
А какова причина перегорания звукового разъема, может это как то быть связано с выклюсением, хотя пробовал без него - не помогает.
Решил снять батарейку на 10 мин. , посмотрим что получится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 03:42
Разъём динамика наверно не выгорал да и выгорать там не от чего,а его просто кто то паял так криво что сплавил его.
Да и пора брать мультиметр и начинать производить замеры)или отдать более ОПЫТНОМУ так как неисправность у вас плавуещая,вы хоть бы биос на прогере прошили для начала,а то уже луна не втой фазе(гадалки не работают).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 03:48
Я так понял у вас и оборудования нет никакого для диагностики чтото тип такого(Осцыл,ЛБП,Програматор,пост карта)
Про паялки умолчу :)
СЦ в помощ!!!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 10:59
1) проверить состояние трубки на предмет герметичности , нормально ли она передает тепло к радиатору
2) заменить термопасту или термопрокладки везде
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:16
можно ли БИОС прошить не программатором, а через флешку USB? Это будет то же самое?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:19
1) там все герметично. (Еверестом проверял, теипература норм.)
2) Термопасту заменил
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:18
Будет как в этой теме.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:47
иногда она теряет свою герметичность и не передает тепло
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 04:53
позвонил в СЦ сказали что северный мост, заменить можно, но вот только работать это будет не долго, говорят проще и дешевле мамку новую купить, я вот уже задумался, но опять же, а вдруг дело не в мамке, а в проце??
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 04:54
естественно не новую, а в смысле заменить))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 09:45
если новый чип поставят то будет нормально работать ( и цена будет соответствуящяя + гарантия )
ну конечно что если реболл то неделю или месяц максимум проработает
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:53
Интересно на основании чего они вынесли вердикт северному мосту чипсета, который к их неграмотности находится в центральном процессоре? :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:59
У Вас тоже подход интересный: ОЗУ проверять? Вы ее много неисправной видели? Мрет, конечно, но несравненно реже всего остального.
Огласите сначала характер выключения аппарата: просто выключается или проскакивает синий экран (если да, то с каким кодом), какое состояние аккумулятора по эвересту (износ), сразу ли выключается при запуске бенчмарка (фумарка к примеру). Ничего из этого не озвучено, а гадать все должны на кофейной гуще
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
