Текущее время: 22 мар 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инита.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 23:38
Состав Платы :
процессор : SR0MZ (Intel Core i5-3210M)
ХАБ - BD82HM76 SLJ8E
дискретное видео - N13P-GLR-A1
иульт - ite 8518E.
Пришол без инита, по словам клиента после грозы не включился, купили новый. етот лежал наверное пару лет, решили сделать., обычно после гроз появляеться кз как минимум по питльникам самой сетевой., но тут нет инита, сказали что уже куда то сдавали, видно что обе флешки биоса паянные, видимо снимали паяльником и переусердствовали итого нет одной дорожки на 3ю ногу MX25L6406EM2I, благо есть схема восстановил перемычкой, флешки прошил вроде как правильной прошивкой, опять нет инита, сетевую снимал естественно, без изменений, напруги все присудствуют, потребление платы 1-1,1A, единственное чего нет ето питания встноенного видеоядра, должно ли оно быть сдесь если есть дискретка ? LPC вроде как по схеме распаяно в minipci, подкидывал две карточки по нулям. в чем может быть причина ? спасибо за советы.
Lenovo-Ideapad-Z580-Quanta-LZ3-LZ3A-LaptopSchematics.ro_.pdf [1.92 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (LZ3A) нет инита.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:53
Генерация на кварце хаба 32khz есть, на флешке мульта W25X40BVSSIG на 2 и 5 ноге есть постоянные пачки импульсов, а вот на второй флешке хаба постоянная тишина только питание и HOLD# держится 3,3. по какой причине не вычитывается вторая флешка ? хаб ? прошивка ? или до нее очереди не доходит ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 09:56
Ноутбук стартует, охлад раскручивается на полную, Ноутбук практически новый им пользовались пару месяцев. перегрева не было, думаю выход из строя внешнего видео исключено.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 22:55
шил несколько версий биос с ссайта, результата нет, прошолся по Power Custom Sequence, GFXPG_R он же GFXPG 3,3V есть. ето 24й сигнал, дальше хаб должен выдать DGPU_HOLD_RST# через логическое "И" в микросхеме TC7SH08FU выходной сигнал GPU_RST# должен сбросить GPU ето последний сигнал. На выводах U9 - TC7SH08FU :
1 - DGPU_HOLD_RST# - 0V
2 - PLTRST# - 3.3V
3 - gnd
4 - GPU_RST# - 0V
5 - VCC - 3.3V есть.
как я понял GPU_RST# - 0 ресет с видика снят, должен пойти старт и изо, я правильно понимаю ? PLTRST# должен быть сдесь 3,3V ?, и по какой причине не бегут посты?, на одной карте просто нули, на второй мигает CLK и нули, карту подкидывал в слот wi-fi. буду рад любым советам, и направлениям для дальнейшей диагностики. спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:17
STANLY писал(а):
как я понял GPU_RST# - 0 ресет с видика снят, .
По-моему наоборот, 0 тут как утверждение ресета, ввиду наличия знака - #
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:28
т.е. для того что бы он был снят, хаб должен выдать DGPU_HOLD_RST# - 3,3V так ? для того то бы на GPU_RST# стало 3,3V ? можно ли судить о неисправности хаба ? и почему все таки сдесь не работает пост карта ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:03
STANLY писал(а):
  1. т.е. для того что бы он был снят, хаб должен выдать DGPU_HOLD_RST# - 3,3V так ? для того то бы на GPU_RST# стало 3,3V ?
  2. можно ли судить о неисправности хаба ?
  1. думаю да
  2. Если на него приходит все что нужно для снятия оного _RST#
Там на 44 странице есть пошаговая схема последовательности старта... посмотрите что там на хаб заходит, до оного RST(предыдущие шаги) если чего не хватает - то нужно копать в ту сторону...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:12
А уже опосля озадачиваться пост кодами.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 22:53
Заменил флешку, не помогло, на всякий снял сеть, заменил BD82HM76 все полетело.
