Текущее время: 06 май 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Sony MBX-267 нет кина
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:09
Здравствуйте.
Ноутбук Sony SVE1713L1R (Z70CR 48.4MR10.021 MBX-267)
HAB HM70, видео 216-0833002
Нет изображения ни на матрице, не на внешнем экране.
Включается, моргает LED винта (идет загрузка), где то через минуту выключается.
На внешний (VGA) ИЗО получить не удается с помощью клавиш, HDMI - не пробовал.
Подпаял пост, выдает коды:
Без памяти - 20h
C памятью, без винта - F9h (видимо нет загрузочного устройства)
С винтом - остановы на 25h, F6h, A7h или 01h на последнем работает где-то минуту, затем выключается.
Матрицу подкидывал (правда 15,6" - тоже ничего). Шлейфа нет.
BIOSы (основные 8Mb) шил 2 штуки, посты одинаковые, ИЗО нет.
Помогите определиться, видик ли тут виноват или кто то другой?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-267 нет кина
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:38
А я б HDMI попробывал,насколько мне известно он растет из видака.
Ну атак вы хоть сделайте замеры и осцылом в питальнике видака полазьте
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:46
если приходит такой аппарат с подобным поведением, согласовывайте сразу видик.... ставим 0833000 и шьём биос
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:55
28, 3000, 3002 вся одна унылая серия видиков, которая в ноуте с непарными видюхами обычно дохнет быстрее, чем что-либо еще
из странного наблюдения, зачастую с дохлой видюхой и процем второго поколения проходит инит (клава реагирует на капсы), а с родным третьем нет )
плата капризная к прошивке - шить лучше комплект, причем несколько вариаций плат uma/dis hm70/hm76 и прошивки отличаются
и еще прошу вас слить сюда родные дампы (main+ec)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:00
вот это да... UMA приходила пробитая по питанию, восстановил, но на дампах не проверял, шил сразу с запасов.... а конечная проблема оказалась в содержимом пзу :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:34
main+ec
Sony Vaio SVE1713L1R
hm70, 216-0833002, питание видео процессора не распаяно
SVE1713L1R.rar [3.18 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:35
Забыл написать, питания все есть, в том числе видео 1V и видеопамяти 1,5V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 08:49
F9 кино уже должно быть,меняйте видео.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 09:40
avdivo
на видео подуйте подольше прогрейте заработать должен если f9 выводит,по идее не в конец мертвый чип...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:27
Mr_Potap писал(а):
avdivo
А ни чего,что на прогрев они не ведутся?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 15:08
Donald, это дядя Потап, у него всё ведётся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 16:39
На видик я конечно уже дунул, изменений не последовало, а жарить его без толку. Пусть клиент решает менять или нет.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 21:23
Спасибо за помощь, замена видеочипа помогла. Чип поставил такой как был, изменения биоса не потребовались.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017 14:07
hi guys! I have this SVE171A11M with mbx-267 - no image. I reballed the 216-0833002 and reflashed both BIOS chips (EC & MAIN) but still the same.
How can I convert this motherboard to UMA? This information seems to be only available with $$ on the internet.
thank you very much!
br,
george
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 11:11
Donald писал(а):
Mr_Potap писал(а):
avdivo
Если речь про 216-0833002, то он ведётся на прогрев, проверено, т.е. был полный труп - стал рабочий.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 11:21
SHA_S
вы на даты смотрите?
