Текущее время: 25 апр 2026 08:16
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 09:34
Ноут DNS 0133244. добавлено 4Г памяти и винд заменен на ССД и вынут сидюк.
Вот такая проблема. первый поток всегда загружен до полного.
Cитуация не меняется при изменении ПО. Aппаратно могу только воткнуть-вынуть железо
оставлял только цп(проц ставился другой, не помогло) и память. грузил линь/винду с флэшки и там показывалось то же самое.
агрегат жутко греется.
режим ACHI не работет. при загрузке в линукс ругается на ACPI.
куда смотреть и что делать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 12:49
Какой процесс грузит?
Начать с БИОСа, как самое простое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 15:09
БИОС надо, но не могу найти нужный. на сайте днс нашел какой-то aflash, но для прошивки биоса он какой-то маловатенький... около 30кб
грузит acpi.sys. пытался найти не-MS драйвер, но не смог(возможно не правильно ищу=))
самое интересное, что только первый поток грузит...
achi заработал.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 16:57
Я вам биос отправил, но видимо анти спам сработал.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:41
}I{eneI{
Биос получил. Его программатором или просто софтиной?)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:45
Crazzy.13, DNS 0133244 это вообще ни о чем...
укажите платформу согласно правилам, что бы люди понимали о чем речь!
и скорее всего, вам помогут раньше
