Текущее время: 23 апр 2026 05:28
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 залитый
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:17
Добрый день!
Являюсь начинающим ремонтником, пока вроде кое-что получается, конечно не без помощи Вашего форума :)
Есть Dell Inspiron N5110, по классике - залит пивом...
Клава под замену, внутри повреждений не много, основную массу жидкости приняла вышеупомянутая.
Ноут просушен, отмыт, стартует, система грузится. Основные повреждения в области обвязки контроллера заряда BQ24745. При этом батарею "видит" и заряжает.
Отпаял полусгнившие конденсаторы PC4002 и PC4004. По схеме установлена маркировка (SCD1U50V3KX-GP), номинал 1 мкф, 50В. Корпус, судя по всему 0603. Конденсаторы притягивают 28 и 27 ноги BQ24745 к земле.
Вопросы к знатокам:
- почему эти конденсаторы конденсаторы промаркинованы PCxxxx, а не просто Cxxxx?
- насколько важна роль этих кондеров?
- в продаже этот номинал с этим корпусом только под заказ. Можно ли заменить другим номиналом?
Кусок схемы с этими компонентами прикрепляю.
Спасибо!
кусок схемы.png [ 154.37 КБ | Просмотров: 828 ]
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5110 залитый
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 22:55
Поставьте другой номинал. Эти две ноги с токового датчика. Конденсаторы нужны, чтобы резкие скачки тока не приводили к ложному срабатыванию защиты по току.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 23:17
Конденсаторы и прочую мелочевку можно брать с доноров. Даже не обязательно, чтобы совпадал размер элемента, главное чтобы номиналы были одинаковыми
resistor.jpg [ 189.95 КБ | Просмотров: 798 ]
capasitor.jpg [ 200.32 КБ | Просмотров: 798 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 00:57
Сразу вспомнились времена когда спец по ремонту ноутбуков считался :ki_ng: среди мастеров, и вместо забугорной мелочевки пихали МЛТ 0,25 (кое-де видел и 0,5) и К50-35.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 09:39
SarCleric, надежность того, что на картинке, удручающая. Мало-мальски приличная вибрация и все сдует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:30
Сорри за оффтоп.
Специально для скептиков замечу: Фото выше - ноутбук, пострадавший от грозы (вылетели резисторы, конденсатор около LAN разъема и собственно чип сетевой карты). Всё было перепаяно и успешно работает уже пол-года. Нотубук используется в служебных целях нефтяниками на буровых площадках!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 16:12
Господа, спасибо за ответы! Особенно Сергей Лоскутов (Serge_L) за пояснение насчёт токового датчика.
Кондеры нужного номинала в размере 0603 я так и не нашел, пришлось взять 0805 1 мкФ, 50В и вкорячить их. Ноут работает, батарея заряжается.
Насчет деталей с доноров - в данном случае это сложно. Если ёмкость конденсатора можно подобрать по прибору (у меня Fluke 107), то как быть с напряжением?
По сабжу осталось найти качественные термопрокладки 1мм (нужны очень мягкие). Что и где посоветуете взять? (Москва) Я купил сначала не глядя (по неопытности), прокладка жесткая как силикон, вообще не сдавливается, в результате медные площадки не достают до кристаллов CPU и GPU. Штатные при демонтаже системы охлаждения рассыпались.
Фото до и после прикладываю. Так, на всякий случай :)
Комментарий к файлу: пиво отделило лак и съело по одному выводу с кондеров
до.jpg [ 104.29 КБ | Просмотров: 764 ]
Комментарий к файлу: пришлось все задрать и пролудить, ну и укрупненные кондеры встали более-менее
после.jpg [ 91.82 КБ | Просмотров: 764 ]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 17:32
Берете конденсаторы из тех цепей донора, в которых напряжение равно или выше нужного Вам. Для успокоения совести подключаете конденсатор к ЛБП, выставляете напряжение в 1,5 раза выше нужного Вам и смотрите, нет ли утечки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016 18:24
Приставка "P" в позиционном обозначении элемента означает, что элемент участвует в цепи питания, так как всю архитектуру любого цифрового устройства можно разделить на две категории это: логика и узлы питания
Берёшь плату-донор и схему от неё. По схеме находишь нужный элемент и выдираешь с платы донора
