Текущее время: 06 май 2026 21:59
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:10
На ноутбуке замкнула шлейф матрицы. Заменил шлейф, но на экране полосы (Фото 1). При замере напряжений на разъеме подключения матрицы нет питания на 24 и 27 ногах (это сигналы LVDS) и если замерить в этих точках сопротивление то оно уходит в бесконечность (фото 2). По схеме эти сигналы идут напрямую в хаб. Подскажите это хаб под замену или где то между слоями могли прогореть дорожки? Или я не туда капаю? Все другие основные напряжения подымаются на разъеме.
Комментарий к файлу: Фото 1
IMG_20181129_164248.jpg [ 280.4 КБ | Просмотров: 1113 ]
Комментарий к файлу: Фото 2
IMG_20181129_154429.jpg [ 319.87 КБ | Просмотров: 1113 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:44
матрицу исправную подкинуть. а потом про хаб думать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 17:45
Типовуха так-то
Пробивает шлейф и заодно (как повезет) хаб/матрицу (проверить ее тоже первым делом). Отзваниваете LVDS на сопротивления, снимаете хаб - можете потом еще раз звякнуть прям от и до пятака, если думаете обрыв и меняете
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 18:38
в моем случаи коротнуло на веб камеру, мульт пришлось менять, и резюк по цепи 19в на питания подсветки. Матрицы две другие подкинул картина та же. Остается выпаивать хаб и проверять есть ли обрыв. Также еще есть проблема при подключении тачпада включается но не выдает изображение.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018 20:06
если что, я в обрывы не верю)
