Текущее время: 14 мар 2026 06:42
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5542g КЗ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 12:58
Добрый день всем! Ситуация такая: acer aspire 5542g после вскрытия обнаружил выгоревший мосфет u61 поставил другой, кз на нем нет. Но обнаружил КЗ на 12 и соответственно на 2 ноге шим u57. Мосфет u60 получается всегда отрыт. Выпаивал u60 на пяточках КЗ. В чем причина? в какую сторону копать ?
Acer 5542.pdf [1.78 МБ]
Acer 5542g.PNG [ 119.08 КБ | Просмотров: 433 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5542g КЗ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:32
КЗ это 0 Ом , а у вас сколько? то что тестер пищит - это еще не значит что кз на плате, измерение делаем Омметром
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:34
и что у вас за схема? платформу огласите
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:49
КЗ - 0 Ом. Схема прикреплена выше.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:51
Точнее 0,01 Ом Микросхема U57 греется.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:08
А в чем загвоздка, то? Скидываете L54 и смотрите с какой стороны "звенит". Если до дросселя, то смотрите все цепи которые растут от 12 ноги ШИМ, если после отслеживаете 1D8V_PWR далее по схеме. Не лишайте себя удовольствия лишний раз подумать :) .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 14:12
с учетом того, что пробило верхний ключ - вполне вероятно досталось нагрузке вместо 1,8в - 19. снимайте дроссель и проверяйте с какой стороны звенит :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:01
Спосибо всем за ответы. Снимал катушку - "звенит" со стороны оперативки.С помощью ЛБП при токе в 2 ампера ничего не греется (только проц чуть-чуть.) подкидывал другой проц тоже самое.
