Текущее время: 19 мар 2026 18:32
 Заголовок сообщения: LA-8712P дискретное видео
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:57
Доброго времени суток.
Ноут HP envy m6.
мать LA-8712P в ней стоит проц A10 и видик 216-0833000 (Radeon HD 7670M). Принесли с жалобой "не устанавливается драйвер на 7670M".
На процовом видео кино есть, ноут нормально работает. Драйвер устанавливается но с ошибкой, в диспетчере висит со знаком восклицания. Заказал новый видик, поменял, теперь оба видика со знаком восклицания (встроенное и дискретное), после установки драйверов принудительно винда в синьку падает.
Если переделать в UMA всё прекрасно работает.
Bios не шил, на форуме нашёл kbc_bios, а вот основного нет.
Что может мешать дискретному видео?
 Заголовок сообщения: Re: LA-8712P дискретное видео
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 06:46
1) разные очень фокусы могут быть из-за кривого проца, хорошо бы другой подкинуть.
2) чип перемарк
3) чип не припаялся нормально
4) проблемы с видеопамятью, питаниями гпу, видеопамяти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:35
1. Подкинуть нечего.
2. Не должен, брал в partdirect, хотя, раз в год и палка стреляет.
3. Сразу садил на свинец, сегодня снимал и по новой садил, не помогло.
4. Полазил по дросселям, осциллографа нет, а мультиметр может не заметить некоторые скачки, просадки.
Каким способом проверить память? Кроме как подкидывать заведомо рабочие чипы.
При установке драйвера, 7670 секунд 5 отображается нормально, без знака восклицания. Там винда проверяет устройство, или видик работает несколько секунд...
Оффтоп
Есть на примете два ослика: С1-68 и С1-55. Какой взять?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 11:24
с етими даул графикс особенно на amd много проблем с драйверами если ставить со сборников различных, попробуйте скачать с оф. ссайта и поставить на чистую винду.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:12
Это в первую очередь было сделано, да и ОС разные пробовал.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 12:15
216-0833000 много левых сейчас
но с нормальными драйвер станет и все побежит
BloodWin писал(а):
Оффтоп
оба не потянут многое из наших измерений
но С1-55 хоть 10 мегагерц видит и чуть выше
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 14:08
Имел долгий секс именно с такой платой и таким же приколом после замены. Видео - левое было.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 08:52
Молясь, скрестив всё что можно заказал новый чип. Жду.
Оффтоп:
Немного поднял бюджет и теперь выбор из других осликов GOS-620 и С9-28.
Смущает цена на С9-28 https://www.avito.ru/perm/oborudovanie_ ... 8_20370035
и новый (с виду почему-то отличается) http://www.spectr-sks.ru/product/25054
Гугл ещё кучу тем выдал где ремонтируют именно С9-28...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:41
С9 - точно не нужен, это уже из последних, там добиться нормальной работоспособности тяжко.
Если хочется цифры и компактности - посмотрите на Авито Rigol ds1052e, Вам хватит.
Если нужно дешевле, смотрите обычные наши аналоговые. Уверяю Вас, для 90% всех измерений С1-65А достаточно. Можете взять и С1-55 (про который речь выше шла, но если только у него буква "А" в конце есть).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:33
Вернулся клиент с буком, история продолжается.
Поставил новый видик с парта и ничего... Устанавливается драйвер на видео, винда падает в синьку и больше не может загрузиться. :(
На дросселе возле видика (PL902) стабильно 0.9v.
Со стороны шима
в простое
попытка включится
Шим, как я понял, так и должен работать.
VGSP 1.8v как положено.
Напрашивается мысль подкинуть проц, но подходящего нет. В простое греется до 50-55(замер с термопары на СО), хотя это AMD+HP их ноуты можно как обогреватели зимой использовать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], spacestav, Yandex [Bot]
