Текущее время: 14 мар 2026 19:33
 Заголовок сообщения: asus k55d нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 13:57
плата K55de rev2.0
при подключении ЗУ нет никакой реакции. Никаких напряжений нет. Греется шим дежурки TPS51225C.
проблема я так понял распространенная, но решения не нашел. Необходима замена микросхемы или это дело не в ней?
 Заголовок сообщения: Re: asus k55d нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:10
линейные 5В и 3,3В (3 и 13 ноги), соопротивление по ним смотрите... скорее всего мульт гавкнулся...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 11:18
Поменял мульт. При нажатии кнопки вкл загорается индикатор питания и более ничего не происходит. Отключения на нажатие кнопки нет. Думал непропай какой нибудь из ног, пропаял ничего не изменилось. Прошил биос на всякий, тоже самое. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 11:19
Замеры напряжений хоть сделайте для начала.
