Текущее время: 15 июн 2026 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 00:56
Доброго времени суток! Плата Asus N56VM rev. 2.3 была залита в районе мульта. Мульт IT8517E-HXA. Потребление 0,05A. АКБ не видит. Индикаторы не горят. На кнопку подается около 2,9v. Поставил новый мульт. Потребление упало до 0,01A, на кнопке 3,28v. Без реакции. АКБ по-прежнему не видит. На плату и мульт схему не нашел. Биос конечно-же шил. Сразу тупой вопрос: кнопка должна идти напрямую на мульт? Не звенит. Где посоветуете искать?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 01:31
Немного ошибся. С кнопки доходит сигнал до 125 ноги.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 12:19
Не могу найти 5v на этой плате.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 13:35
Вобщем, помогите :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:49
кнопка может и не прямую идти, через резисторы, или ключи транзисторные
5В на не включенной плате может и не быть, ищите на ШИМе дежурке
питание на флешке есть, и шевеление при включении осцилографом видно ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:16
Питание на флешке есть, осцилла нет проверить :(
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:23
BQ25A - это дежурка? Тогда 5v нет, на 16 ноге (REGN) 6,1v
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 18:47
BQ25A -подозреваю что это чарджер, оно же контроллер зарядки BQ24725A. Ищите дальше. Характерно для дежурки - наличие 2-х дросселей на основных источниках 3,3 и 5в. за дросселями по конденсатору 220-330мкФ 6,3В :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 19:22
У tpa3110d2 отгнила 7 нога AVCC. Как понимаю, до замены микрухи продолжать бесполезно?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:29
Посадил новую tpa3110d2, заодно поменял дежурку RT8239B. Без изменений.
На дежурке 5v есть. На обоих кондерах 330mf ничего.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 15:40
Мульт:
LID_SW# 2,99v
EC_RSMRST# 3,27v
Что еще померить, подскажите плз?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:38
SUSP#, SLP_S3 как поживают?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 19:39
Вспоминаем базу:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:11
SUSP# 3.3v
SLP_S3 3,29v
LID_SW# занижен, может причина в этом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 15:20
На EC_PWRBTN# приходит 3.3v, при нажатии на кнопку опускается до 0. На SB_PWRBTN# сигнал не транслируется. Дело в мульте? (Новый из PD).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 04:08
биос шился?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 09:48
дорожки все целые? мульт нормально сел?
если был залит в районе мульта, то внимательно обвязку смотрите, может резистор или конденсатор погнил, дорожка оборвалась и т.д
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 23:02
Батарейка была сильно окислена и села. Дамп весь FF. BIOS шил. Родной чип 25q64fvsig, пробовал 25q64cvslg. Еще непонятная ситуация: под батареей модель n56v8. Снизу корпуса наклейка MB ver.: n56vb. И гравировка платы n56vm rev.2.3. Такой конфигурации корпус/мать на форуме вроде не встречается. Шил по моделям снизу корпуса, под батареей и другими дампами с форума, без изменений.
Гнилых элементов не видать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 23:17
шить биос по стикеру на слоте памяти
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015 23:30
Нет там такого стикера. Есть стикер на разъеме Sata, N56VB.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 00:16
Leo22
n56vm rev.2.3 это и есть платформа и ревизия платы
дамп биоса прикрепил к сообщению
Комментарий к файлу: asus n56vm rev 2.3
core i7
w25q64
asus n56vm rev 2.3 core i7 w25q64.rar [3.62 МБ]
Комментарий к файлу: Asus
N56VZ REV2.3 WKORKING DUMPS
PCH: SLJ8E
EC:IT8517-HXA
VGA:N12P-GT-A2
BIOS:8MB
VERSION:202B
N56VZ_REV2.3_J8E_8517-HXA_N12P-GT-A2_202B_ok.rar [3.36 МБ]
Комментарий к файлу: пишут что работает на плате n56vm rev2.3
N56VM.zip [3.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 00:18
на стикере может быть указана версия bios
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015 15:30
согласен з вами Vsirf на стикере может быть указана версия bios
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 15:30
Та-же фигня :( Чего-бы еще проверить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:08
Напряжения чарджера BQ25a (bq24725a), без батареи:
1 ACN - 19
2 ACP - 19
3 CMSRC - 19
4 ACDRV - 20
5 ACOK - 3,0
6 ACDET - 2,6
7 IOUT - 0
8 SDA - 0
9 SCL - 0
10 ILIM - 0,7
11 BATDRV - 3,2
12 SRN - 3,1
13 SRP - 3,2
14 GND - 0
15 LODRV - 0
16 REGN - 6
17 BTST - 6
18 HIDRV - 3,1
19 PHASE - 3,1
20 VCC - 19
Менять?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 16:56
Поменял, снял с трупа.
Картина та-же, за исключением
11 BATDRV - было 3,2 стало 1,0
12 SRN - было 3,1 стало 0,9
13 SRP - было 3,2 стало 1,0
14 GND - 0
15 LODRV - было 0 стало 2,6
Искать новый?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 17:40
Здравствуйте. Пока ковыряетесь с ноутом n56 ... Пожалуйста помоги мне . Был к.з из за сменны полярности (универсальная зарядка) . Что могло погореть . (мультиметр есть цифровой) ноут в точь точь ваш ... Только i5 . Запускается при вставленной аккумуляторной батареи + зарядной устройство (оригинал 19.34v. 90wtt.) работает буквально 1-5минут . Клавиатура , дисплей , тачпад , USB . Работает хорошо . Где произвести замеры (если можно фотографии) в замен могу замерить что вам необходимо узнать в своей материнской плате ... В С.Ц ценна 3-5тыщ... По карману бьет .
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 19:20
Добрый вечер. Снимки сделаю чуть позже, как буду дома.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:04
Хорошо . Я завтра заберу свой ноут С.Ц ... Эти лупни неделю мурыжат ноут и мол что то там диагностируют . И проверю , как бы что не повыпаивали.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 09:54
с таким отношением держите свой ноутбук возле себя,и никому не отдавайте :-)
вы не задумывались что у них и помимо вашего ноутбука туча работы, и есть такая штука как очередь , может запчастей каких то нету, заказали, а за это время другую работу делают
