Текущее время: 25 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Asus N56VB (N56VM rev 2.3) кз по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 12:35
всем привет. аппарат включался, но кулер ни крутил, изо нет. позже выяснилось что попала вода, она попала на шим RT8239B, все отмыл, его поменял. после этого при подкл БП щелчок небольшой, и появилось кз.
на входе нет 19В.
пробивает ключ верхний. их там 2, маркировка A5 vnb 6p0913, заменил пробитый. но все равно его пробивает. на чарджере bq25a нет стабильного питания.
резистор около верхних ключей звонится и на землю и межсобой. сопротивление его 0.03Ом, а в режиме прозвонки показывает 020. цеплял к ЛБП потребление 0.72А. греется хаб. пока снимать его не стал.буду рад любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56VB (N56VM rev 2.3) кз по 19 вольтам
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 20:29
Для начала локализовать место где КЗ. потихоньку отключайте питальники и проверяйте пока не исчезнет КЗ. Благо там должны быто перемычки или дросселя.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 21:02
rt8239 - шим дежурок +3V и +5V, скорей всего недосел при замене, 19V пошло по одной из этих линий и могло кучу всего вынести и хаб в .т.ч. Посмотреть на дросселях дежурок где кз, разорвать перемычки и методом ЛБП выявить пробитые элементы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 16:26
проверял до снятия хаба сопротивление с др стороны на кондерах около 22 Ом. На соседнем форуме сказали что мало это, должно быть порядка 37 Ом, я хаб снял.
Сейчас без хаба сопротивление 72 Ом.
вопрос был там следующий - можно ли старый хаб перекатать на свинец, или лучше новый ставить?
после снятия кз пропало.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:35
А смысл старый хаб перекатывать, там же не отвал был. Воткнуть новый или б/у с живой платы. Да и не 37 Ом там, а поболее должно быть т.к. на на 40 Омах диодная прозвонка вроде ещё пищит, а на исправном не должна.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:26
хорошо, тогда новый поставлю. отпишусь как придет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:53
устраните неисправность по 19 вольтам, у вас скорее всего ключь какой то пробит
смотрите ключи по питанию проца и видика, просто так входные ключи не пробивает
какие входные ключи стояли и какие ставили? шим зарядки кто ?
питание хаба это низкоомная цепь, там около 30Ом считается нормой, то что тестер пищит, это незначит что есть короткое, короткое это 0Ом
интересно что бы вы сказали что по питанию проца на исправной плате около 5-7Ом если не ниже
