Текущее время: 15 май 2026 19:38
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 21:28
Реакция на кнопку без аккумулятора есть, загорается светодиод и тухнит, как буд-то короткое замыкание. Аккумулятор заряжается, от аккумулятора включается норм. Короткого замыкания не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 12:41
Извеняюсь, не совсем правильно описал его поведение. Включается он только если подключен и аккумулятор и БП, если БП отключить то при нажатии на кнопку включения на разъеме питания промигивает три раза светодиод оранжевым свечением(как буд-то аккумулятор севший, на нем 11.20V). Во время зарядки от БП слышны щелчки потом затем на секунду прекращаются и сново, в эту секунду без щелчков заряд не идет и светодиод из оранжевого становится белым.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 13:10
Замеры на чаржере? Исправность входных транзисторов? Что с линиями AD_ID, номиналы R74 R75, короткого нету на 65 лапе мульта ? Блок питания то исправный подключаете?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 15:54
Заменил чарджер и ключи на заряд аккума. Ноут работает. но чарджер греется сильно из-за пульсаций от БП, сейчас с ним разбираюсь.
