Текущее время: 31 мар 2026 04:23
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L450 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:04
Добрый день! При подключении от блока загорается индикатор , присутствует дежурка , питание мульта и флешки биоса тоже присутствует. При нажатии на кнопку загорается диод и через 4-5 секунд гаснет при этом никакие напряжения не поднимаются.
NBWWA LA-5822p REV: 1.0
Север : AC82GL40
Юг: AF82801IBM
Мульт: KB926QF
Проверил последовательность сигналов при старте . ACIN = 3.3V , LID_SW# = 3.3V ,ECRST# = 3.3V, ON/OFFBTN# = 3.3V/0V,
PBTN_OUT# = 0V/3.3V, EC_RSMRST# = 0V/3.3V. PM_SLP_S3# и SLP_S5# так же отсутствуют. При нажатии на кнопку поднимаются напряжения +3V_SB, +5V_SB. Проц подкидывал , биос шился, Юг менял, мульт менял. На что еще обратить внимание? За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L450 не включается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:14
Сетка, звук, картридер, usb, все растет с юга, проверяйте
viewtopic.php?f=232&t=133842
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:58
Vladimir1112 писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=133842
Да. Не было ответов ))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 23:11
Cпасибо. Один раз проверял. Завтра проверю еще раз.
