Текущее время: 25 апр 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Acer E1-531G Compal LA-7912P rev2.0 post F0
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 14:50
Принесли с неисправностью "темный экран", под тачем было немного залито - восстановил, далее включался с постом B0, после заливки проверенного дампа с этого форума побежали посты, изо не появилось и висит на посте F0, перед ним секунды на 2 на 27-м. Напруги все в норме без пульсаций, кварцы генерят исправно. Процессор и память подкидывал заведомо исправные, ничего не поменялось. Грешу пока на хаб, есть у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531G Compal LA-7912P rev2.0 post F0
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:18
Можно фото залитой области.
Скорее всего под тачем не всё восстановили. Проблема распространенная в этой модели. Прозванивать все дороги под тачем на предмет разрыва, желательно под микроскопом. Так же проверить номиналы резисторов в области залития.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 18:55
На la-5893 f0-картинка уже выскакивала,много постов успевает пробежать,или только эти два?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:48
Залито было совсем чуть-чуть. Номиналы сверял по даташиту.
Постов много. Отключил дискретку, теперь посты до конца проходит,появилось изо. Остается два варианта - отвал сокета или видеочип умер. Тему можно считать решенной. Всем спасибо.
