Текущее время: 14 мар 2026 01:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Термопаста или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:46
Подскажите пожалуйста, как называется вещество похожее на термопасту (на фото). Оно представляет собой белое не размазывающееся вещество похожее на пластилин, но жиже.
20151002_233837.jpg [ 195.6 КБ | Просмотров: 1718 ]
20151003_125311.jpg [ 324.12 КБ | Просмотров: 1718 ]
 Заголовок сообщения: Re: Термопаста или нет?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:03
терморезинка?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:45
На терморезинку не похоже, похоже на густую термопасту. По консистенции она как пластилин.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 18:54
это терморезинка
в процессе эксплуатации перешла в такое отвратное состояние
либо очумельцы применили секретный клей :-)
в последнее время часто такое вижу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:51
А можно заменить это термопастой? На сколько будет критично?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:53
нельзя... критично!
марля с кпт-8?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 11:10
термопастой нельзя заменить объемные термоматериалы типа терморезинок
белые термопроводящие компаунды тоже не подходят
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 20:40
http://www.ebay.com/itm/K5-PRO-gummy-th ... 5afdd3395e
недавно прикупил для таких случаев такую "шляпу"
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:04
ждем отчетов по ней, а не ссылок на чужие отзывы о ее крутизне
намазали, собрали, нагрузили тестом, измеряли
повторили через пару дней
и через 2-3 месяца
буржуи на нотебукревью уже поржали :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:05
А где указана теплопроводность этой шляпы?
Иначе все это бессмысленно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:18
указана
K5-PRO has thermal conductivity K>4W/mC * (at least 3 times higher than common thermal pads that are used on computers and commercial electronics)
(типа в 3 раза круче, чем китайское г-но)
4 Ватта на милли Градус ! это Вам не тут. :men:
только непонятно, для какой толщины нанесения
в оригинале оно звучит так
Количественно способность вещества проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности. Эта характеристика равна количеству теплоты, проходящему через однородный образец материала единичной длины и единичной площади за единицу времени при единичной разнице температур (1 К). В системе СИ единицей измерения коэффициента теплопроводности является Вт/(м·K).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:22
Таки это и есть "большая разница" :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 20:45
А подскажите, вопрос такой, а какую термопасту посоветуете получше, хочу у себя почистить на ноуте систему охлаждения и заодно термопасту поменять.
Ноут HP Pavilion dv5-1160ew
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:40
Получше - из доступного МХ4 или МХ2.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 21:53
Пользуюсь КПТ-8 SOLINS 1 кг все норм(ноутбуки не жалуются) :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 22:39
думаю, что тс нужно http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3PCS-Lot-80MM-30MM-1MM-Silicone-Conductive-Thermal-Pad-For-CPU-IGP-GPU-DDR/949075341.html
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 22:46
Спасибо, посмотрю, что попроще будет найти... А то перегреваться стал...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 00:18
не советуйте, не понимая сути разговора !!!
эти термопасты применимы, как и любые другие только при прямом контакте, а не заполнении пустот вместо термоинтерфейсной резинки.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 08:42
Maxim Skridonenko, так человек про пасту спрашивал, это не ТС и бук другой.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 13:59
ТС показал заполняющий материал
внимательнее !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:04
Все дело в том, что этой мой домашний и единственный ноут. Разбирать надо полностью чтобы добраться до системы охлаждения. А без компа долго не смогу... В описании разборки нашел упоминание про термопрокладку. Я расчитывал ее оставить родную, если это будет возможно, но повторюсь, сам пока не видел. если кто знает систему охлаждения dv5, подскажите, как поступить, и какую термопасту лучше прикупить...
Ссылка на разборку
Screenshot_1.jpg [ 134.29 КБ | Просмотров: 1460 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:28
давайте я упрощу
кристаллы видеочипа и процессора должны обязательно напрямую контактировать с металлической поверхностью охлаждающей системы с применением термопасты хорошего качества
на фото есть чип по середине - северный мост
он находится на определенном расстоянии (ниже)
тут устанавливаем хорошую термопрокладку (Laird или кератерм) при ее наличии (не хлам с ебая или радиобазара)
сжатие прокладки должно быть от 10 до 50 процентов ее первоначальной толщины
можно подобрать идеально по толщине медную пластину, но это малореально в домашних условиях
если Вы просто заполните это пространство термопастой или неизвестной субстанцией - быть беде
ну и о неприятном
после разборки-сборки еще пока живой, но поработавший долгое врем чип может перестать работать навсегда
тогда его менять !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 20:39
Так что Вы советуете оставлять так, или просто открыть и почистить систему не меняя термопасту/термопрокладки? Как бы серьезную нагрузку я ему не даю в основном, температуры в норме, просто иногда в простое стал на повышенных оборотах работать вентилятор...
замена чипа в мои планы не входит :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 21:01
чего вы туда вообще полезли ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 21:13
Я еще никуда не полез. Просто написал, что стал в простое вентилятор иногда на повышенных оборотах работать. Вот и захотел почистить систему охлаждения, так как 6 лет не чистилась.
А здесь Вы меня и напугали.
Вот я и пишу (с этого ноута :) ), вообще не лезть или открыть и просто почистить вентиляторы не снимая систему охлаждения? Что посоветуете в данной ситуации?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 22:27
Может лучше в профессиональный сервис отдадите? DV5 не лучший вариант для начальных экспериментов, даже при наличии весёлых картинок. Тем более он вам важен живой.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 19:52
Я как то отдавал в оф. сервис центр Соньковский ноут (замена памяти видео), так они там такое творили, что доходило до того, что я говорил, что делать. В итоге толку ноль было.
Повторения со своим по банальной системе охлаждения не хочу. Руки как бы оттуда растут, и не первый раз ноут разбирается... Но системы охлаждения да, не трогал ни разу...
У меня вопрос, по какой причине может перестать работать чип северного моста?
И как я понял из Maxim Skridonenko термопровкладка установлена только там?
