Текущее время: 23 апр 2026 21:40
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 02:39
Ситуация такая - заменил материнскую плату на этом ноутб. (модель NCWGO LA-5481P), включаю и где то через мин 10 сильно нагревается ОЗУ и Wi-Fi адаптер, пальцы обжигают. Программы типа Евереста и SpeedFan температуру ОЗУ,адаптера и видеокарты не показывают, видимо датчиков нет. Так же что интересно лагает видео онлайн, когда шевелю мышкой, вот думаю может еще и видюха греется. Кстати на видеочипе была "терможвачка" , и я, не найдя подобную в магазинах по советам форумчан решил использовать алюминевые пластины, которые вырезал из банки из под пива (вру, сами форумчане советовали фольгу, медь или алюминий, просто под рукой оказалась та самая банка :smu:sche_nie: ) . Наложил несколько слоев под (примерно 0,7 мм, такой же как у терможвачки) между ними промазал термопастой. Еверест температуру проца в спокойном режиме показывает 51 град, а при загрузке проца на 100 проц. не более 55, темп. жесткого 44 град. Модель проца Athlon AMD tf-20. Видюха ATI Radeon 3200. Жесткий Тошиба МК 1655GSX. Подскажите в чем может быть дело в неисправной материнке или при выборе неправильной замене терможвачки?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 10:39
Бутерброд из фольги и термопасты проводит тепло не лучшем образом. Тестировалось на фольге от шоколадок. А в пивные банки покрыты с двух сторон полимерным слоем, так что какая у вас теплопроводность получилась, остается только гадать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 21:02
Такого я ещё не видел да и не слышал про БАНКУ с под ПИВА :sh_ok:
Вы были в трезвом уме и здравии когда сей сендвич ложили на кристалл видака?
Отдайте специалистам пока вы еще че нибудь не учудили с ноутом,типа(ой а на видео чипе треснул кристал)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 22:07
я нахожусь там, где нет СЦ, под рукой ничего не было как придумать вот это. Ок пошел искать медную пластину
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 23:22
у меня есть монета медная чуть с небольшим рельефом (1 цент), подойдет или нужно будет шлифовать?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 23:46
Монета в 1 цент США (пенни):
95% Cu, 5% Zn - это его состав
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:18
Да хоть золотую туда ложите,если там была термопрокладка то и нада ее менять на термопрокладку.
После таких модификаций с монетами(пластинами) можно и видак угробить.
Причина сему такая вы чуть на доли мм промахнетесь с толщиной монеты\пластинки и при зажимании болтиков охлаждения может треснуть кристал,а термопрокладка имеет свойство сжиматся тем самым плотно прилегает к кристалу и обеспечивает теплоотвод с GPU.Так что на ваш страх и риск сувайте туда что в голову придет :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 01:39
ок придетя заказывать
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 04:11
у меня осталась старая резинка превратившаяся в жвачку, может ее тогда вернуть, предварительно смазав термопастой?? как бы меньшее из зол
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 11:03
Я бы на вашем месте нашел какой-нибудь ненужный CD-ROM и оттуда вынул терморезинку. Как правило резинки там не самые лучшие, но они точно будут лучше, чем непонятная жвачка с термопастой или пивные банки
Зарегистрированные пользователи: chaos, Google [Bot], Yandex [Bot]
