Текущее время: 21 апр 2026 22:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4545s залит, не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:51
Здрасьте всем! Аппарат (Мат.плата: 11242-1 Popeye 14MB 48 4SM01 011) залит в р=не Sata-разъема... Ничего ужасного и гнилого, но потребление ок. 200мА, главный потребитель - PU4103 возле этого же разъема, м/с имеет 24 ноги и надпись "EQ EK". Полагаю, что это контроллер, похоже - дежурки. Может кто добрый подскажет название?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4545s залит, не включается
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:04
RT8223MGQW
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:43
RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS=CC DS=CD DS=CE DS=CF DS=BJ DS=BK - вроде только такие маркировки нашел...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 00:54
сорри, все понял, спасибо! RT8223MGQW EQ=CG EQ=DF DS=EC EQ=DA EQ=DE EQ=CJ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 01:48
EQ= - RT8223MGQW LDO Output: 100mA [RT8223BGQW]
viewtopic.php?f=78&t=49621
почитайте тему до конца.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 12:09
Всех благодарю, замена контроллера прокатила, аппарат работает.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 01:52
Хочу оживить тему. Вчера принесли ноутбук, залитый 1/1 как в топике (видимо конструкция у них такая). К сожалению с гнилью мне повезло меньше, чем автору топика. Напрочь сгнили два резистора PR4105 и PR4106. Заранее огромное СПАСИБО, если подскажите их номиналы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 08:12
249k и 100k
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015 16:23
Спасибо. Шим завелся, напруги вроде есть. Но старта все равно нет. При попытке включения с кнопки, моргает светодиод питания несколько раз и все... Роем пока дальше...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:05
Несмотря на некоторые подвижки по теме, все же дежурки 5 и 3,3В не поднимаютс, позволю себе потревожить форум.
На данный момент ситуация на ШИМе следующая:
Дежурки на 7й и 24й ноге (оно же PL4102 и PL4101) нет. Появляется в момент включения менее чем на секунду.
на 23 ноге PGOOD ничего нет.
Теперь о том, что есть.
на 16 ноге питание 18В есть
на 13й 6В разрешение после замены гнилых сопротиков есть.
на 18й в момент подачи питания менее 1 секунды появляется 3,3 и пропадает. Я думаю в этом корень зла в совокупности с PGOOD
на 8й 3,3 есть
на 17й 5В есть
на 3й 2В есть
Есть большое подозрение, что ШИМ живой, что то не дает ему включиться, нет PGOOD но из за отсутствия схемы, не могу понять, что его должно формировать. Подскажите, чего ему не хватает для включения и что отвечает за PGOOD.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 20:25
а вы в дш пробовали смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015 23:57
Пробовал, и раз до сих пор заднюю вопросы, значит не очень помогает. :) Оставим pgood пока в покое. Его нет. И судя по ДШ он складывается из наличия разрешений на 13 и 18й ногах, а так же двух внутрисхемных разрешений. Читая тот же дш SMPS Enable Input. Pull up to VREG3 or VREG5 to turn on both switch channels. Short to GND to shutdown them. На 18 ноге 3,3В, достаточно ли этого? На 13й ноге около 6 не много? И что ещё может влиять на наличие pgood?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 15:54
такая же материнка, такой же бук, в то же место залит, сгнила сборка диодов pd4105, не стартовал шим процессора и памяти, наколхозил вместо неё вот такой натюрморт, ноут заработал Изображение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:17
Привет, коллеги! Тот же ноут, то же место и та же проблема!))). Мне повезло ещё меньше. Жидкость попала под мультиконтроллер, от чего у того отслоились несколько ножек. Я его сдул, всё почистил и запаял на место. Пока что жду RT8223MGQW и терзаюсь, может мультику то же каюк? Можно ли на него подать питание извне (дежурку типа) и посмотреть что на его ногах? Так же подозрительно маленькое сопротивление по питанию видеочипа на стороне чипа. Около 8 ом. Мало или много это при питании 1.3в? Мультик KBS1126 B1302 A1B38 302T5PA (сверху вниз). Может схема у кого есть на этот ноут?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:08
Меняйте лучше мультик, ничего Вы не увидите подав питание. А для видео это нормальное сопротивление, можете оставить его пока в покое.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 15:36
А мультик как я понимаю с прошивкой идёт. Или прошивать самому нужно? А то не все цифры совпадают с тем, что есть на алиэкспрессе.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:12
Вероятно мультик KBC1126-NU. Этот мульт не шьется и купить его можно и у нас.
